建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
纽约世贸中心南楼为何先于北楼倒塌
2002-2-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  在“9·11”恐怖袭击中,纽约世贸中心南楼是在北楼之后遭恐怖分子劫持的飞机撞击的,但却先于北楼而倒塌。美国研究人员认为,这主要是因为撞击南楼的飞机飞行速度快所致。 去年9月11日,纽约世贸中心遭恐怖 ...
去年9月11日,纽约世贸中心遭恐怖分子劫持的飞机撞击后,北楼在102分钟后倒塌,南楼在56分钟后就倒塌了。据《纽约时报》23日援引美国官方机构的数据报道,袭击南楼的飞机时速为586英里(合942公里),比袭击北楼的飞机时速快92英里。麻省理工学院的科学家指出,飞行速度越快,产生的动能和破坏力越大。时速500英里以上、载重132吨的波音767飞机可以产生30亿焦耳的能量,相当于0.75吨梯恩梯,而折损世贸大楼外层30根钢梁只需耗费全部能量的6%,其余的能量足以破坏大楼的地面结构和核心部位的梁柱。
研究人员还发现,南楼被撞击的部位低于北楼是它先倒的另一个原因。北楼直接受损的是94至99层,而南楼是78至84层。两楼同高110层,南楼受损部位的撑托任务远远大于北楼,因而撑持的时间相对缩短。
