建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
花费两亿巨资动迁八千人口 沈阳欲建全市最大广场
2002-2-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  近日从沈阳大东区建委了解到沈阳市总占地面积最大,备套设备最齐全的广场——大东广场近期即将开工。   位置:沈阳市第一医院北侧,东至大北关街,西至八王寺街,南至清泉路,北到北边城路,总占地面积高达13 ...
  位置:沈阳市第一医院北侧,东至大北关街,西至八王寺街,南至清泉路,北到北边城路,总占地面积高达13万平方米,总体规化占地67公顷。其中规划广场占地9.2万平方米。
  特点:突出广场的生态性、历史性、现代性和开放性。
  大东广场的整体呈盆状,直径为240米,最底部下沉地平面4.5米,广场表面为草坪和硬质铺装供市民自由走动、休息和运动。在广场上还将设离地30厘米的木板步道(宽5米),并沿步道设置多个舞台,将为市民提供表演、娱乐空间。广场北侧的小丘高度约5-10米,在此高度上设步行天桥可连通新开河畔的大北园。
  周边:广场的东侧将新建美术馆、文化中心、教堂及商业中心,广场北侧也将建成体育商业娱乐等综合场馆的建设。
  沿广场南侧将新建一排方形灯柱,采用清水砖饰面,顶部为照明灯光,尽端与八王寺大正殿相接,以灯光界定广场空间,八王寺作为一个有力的灯光结束点。在广场南侧,还将建一个高约45米的钟塔,作为大东广场的标志性建筑,并用其作为广场的地标。
  交通:广场建成的同时,在广场西南边规划了40米宽的干道,衔接大北关街与联合路两条主干道,通过弯曲的形状使盆状广场与之衔接,避免了整个广场被车辆所包围。八王寺街拓宽为30米,连通联合路与天后宫路,拓宽后的道路将成为南北向交通干道,从而也将缓解该地区交通紧张的问题。
  大东广场总投资将超过两亿元,动迁人口大约在8000人左右,预计整个广场将在2003年年底竣工。
