建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
“两会”专线:南水北调不能调污水
2002-3-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  新华社北京3月8日电(记者曹智徐壮志)南水北调是我国水资源优化配置,解决北方地区缺水问题的一项战略性基础设施工程。人大代表张文台指出,这项工程规模巨大,沿线跨度较长,能否取得良好的效益直接取决于沿线 ...
  新华社北京3月8日电(记者曹智徐壮志)南水北调是我国水资源优化配置,解决北方地区缺水问题的一项战略性基础设施工程。人大代表张文台指出,这项工程规模巨大,沿线跨度较长,能否取得良好的效益直接取决于沿线污水治理情况。
  张文台向记者出示的一份抽查资料显示,东线输水干线规划区46个控制断面中,新通扬运河等36个控制断面氨氮浓度超标,不牢河等25个断面高锰酸盐超标;骆马河以南以氨氮超标为主,以北至东平湖水质有多项超标;东线最重要的中间湖——南四湖现有53条超五类污染河道的水注入。
  张文台说,据2000年的数据显示,东线全年的废水排放量为29.51亿吨,氨氮排放总量为13.5万吨。这些问题如果不抓紧治理,从长江引来的可能成为污水,那么整个工程不但失去了意义,还劳民伤财。
  “搞好南水北调工程关键在于治污,治污关键在于立法。”张文台认为,虽然治污问题目前已受到各方面的重视,并被摆到了重要位置,但由于涉及经费投入、影响地方经济利益等多种因素,如果没有法律作保障,治污措施很难落实。因此,他建议,对治现南水北调工程污染问题,要成立专门组织进行调查,尽快立法,先于工程开工颁布实施。
