建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南宁“第一爆”一爆成功 80米烟囱乖乖伏地
2002-3-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  昨天下午4时58分,南宁“第一爆”成功实施,南宁电厂80米高的44岁“老”烟囱在两秒钟内被成功爆破。   目击   80米烟囱两秒钟夷平   昨天的爆破比原定的时间整整推迟了90分钟。由于怕错过这历史的瞬间,在 ...
  目击
  80米烟囱两秒钟夷平
  昨天的爆破比原定的时间整整推迟了90分钟。由于怕错过这历史的瞬间,在场的数百人的心都被吊到嗓子眼。记者提前数小时进入现场,全程目击了这个巨无霸轰然倒塌的过程。
  下午2时,指挥部人员准时集合。2时20分,警戒、值勤人员进入岗位,10分钟后,无关人员及车辆撤离到安全地点,爆破区域全面戒严。由于考虑到安全问题,指挥部只允许包括本报记者在内的少数新闻记者进入新闻区。公安机关开始对现场进行细致检查。
  离原定爆破时间还有1小时左右,一群电厂老职工相约到电厂办公楼,以陪伴了他们几十年的烟囱为背景,拍照留念。到了预定爆破时间,却由于附近变电站断电问题关系到附近几家大单位的供电,起爆被迫推迟。
  在经过反复落实后,供电问题全部解决,经指挥部紧急磋商,将起爆时间定在下午4时58分。
  4时50分,一切就绪,专家对爆破网络再次进行检查。4时58分,9秒倒记时——“9、8……2、1,起爆!”指挥长唐文星一声令下,爆破员按下起爆器按钮——
  伴随一声闷响,一团蘑菇云腾空而起,鹤立鸡群的烟囱像一棵被砍断的大树,徐徐向正南方向轰然倒下,约两秒钟后消失在人们的视野中。经过检查,确认烟囱不偏不倚,倒在预定的减震带上,爆破对周围的建筑没有任何影响,爆破圆满成功!
  数字
  火药用了54公斤
  此次爆破的烟囱高80米,底部外径8.75米,壁厚1.04米,于1958年建成,1976年唐山地震后,又在烟囱外层“套”上一层钢筋混凝土“外衣”,烟囱整体坚固异常。考虑安全和工期因素,经过爆破专家和业主商定,决定实行定向爆破拆除。
  担任此次爆破任务的是南宁科力爆破工程公司。专家经过精密计算,设计烟囱倾倒方向为正南方向。爆破方案为在正南方向打开矩形切口,长度为烟囱周长的3/5,爆炸后烟囱在自重的作用下产生倾覆力矩,朝着预定方向倾倒。起爆网路采用两套导爆索加非电导爆管起爆网路,各炮孔的导爆管并联到导爆索上,形成并串的导爆网路。
  南宁“第一爆”在烟囱底部 开炮孔180个,原定单孔装药201克,经过专家反复计算,指挥部决定单孔装药量增加到300克,总装药量为54公斤。
  为了减震,指挥部决定采取了毫秒微差爆破技术,为避免爆炸碎石乱飞,用竹搭、胶带遮挡爆破口,现场用黄泥做8道防震带,现场安全警戒措施非常严密。
  历史
  “老”烟囱“功成身退”
  功成身退,让位于日益发展的南宁市城市建设和环保需要,是爆破南宁电厂烟囱的原因。
  始建于上个世纪50年代的南宁电厂装机容量为3台1.2万KW的蒸汽轮机发电机组,以前是南宁市的主要电源之一,为南宁市经济发展作出很大贡献。
  电厂位于南宁市五一路,原来是空旷的市郊,随着南宁市城市的发展,电厂周围崛起众多的居民区和工厂,电厂烟囱成为了江南区的重要污染源,由于环保问题和广西水电电力充足,该电厂耗能高、效率底的弊病凸显出来,为保护南宁市的空气质量和适应国家产业政策调整形势,2000年6月,运转了42年的电厂停产。现在南宁电厂的厂区,将开发兴建广西电力系统职工住宅基地。
