建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
刘长胜故居整体平移 一年"走"了80米
2002-3-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  历经一年的整体迁移,重达1200余吨的4层小楼———刘长胜故居,经过在9根大滑道上曲线滑行了80米后,终于被迁移到了它的新家。据悉,这在上海的迁移历史上是规模、难度最大的一次。   位于愚园路81号的刘长胜 ...
  位于愚园路81号的刘长胜故居,始建于1916年。此次因为静安区九百城市广场的开发,需要将这一历史文物迁出现址并保存下来。故居共有4层,占地面积800余平方米,东西长14.6米,南北长14.06米。
  联圣公司的有关人士向记者介绍了该楼的移动原理。把1200吨的建筑放在9根大滑道上,在大滑道上再放上滑轮,上滑轮和房子固定在一起,然后在引力或推力作用下,房子就会在大滑道上滑行到预定位置。
  由于小楼附近有其它建筑,为了更完整地保护文物,有关部门决定用采用“之”字法:第一步是先向东南方向移动33.6米,然后是向东再平移23.5米,第三步再向西北方向移动22.4米。据悉,这个迁移工程从去年4月就开始动工,其间由于修改平移方案等原因,工程一度被耽搁。
