建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
房产面积测量出新规 建筑面积计算更明确
2002-4-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0 |来自: 网络
简介:近几年,随着各类建筑的不断发展,应用不同建材、采用多种形态建造的房屋不断涌现,房屋面积的计算也因此由简而繁。近日,建设部就房屋权属登记工作发出通知,同时对原有《房产测量规范》中未做规定或规定不明确的建 ...
近几年,随着各类建筑的不断发展,应用不同建材、采用多种形态建造的房屋不断涌现,房屋面积的计算也因此由简而繁。近日,建设部就房屋权属登记工作发出通知,同时对原有《房产测量规范》中未做规定或规定不明确的建筑面积计算方法进行了归集,作出暂行规定。
根据通知规定,在房屋权属证书附图中,应注明施测的房产测绘单位名称、房屋套内建筑面积(需在图中标注出尺寸)和房屋分摊的共有建筑面积;房产测绘单位对其完成的房产测绘成果的质量负责。
房屋权属登记涉及的有关房屋建筑面积计算问题,过去由于有的地方规定不够明确,购房者反映比较多,如对外墙墙体、公共通道、不规则围护物、非垂直墙体建筑等等面积的计算问题大家比较关注。为此,建设部进一步明确了如下几种情况建筑面积的计算规定:
一、房屋层高。计算建筑面积的房屋,其层高均应在2.2米以上(包含2.2米,以下相同)。
二、外墙墙体。同一楼层外墙,既有主墙,又有玻璃幕墙的,以主墙为准计算建筑面积,墙的厚度按主墙体厚度计算。各楼层墙体厚度不同时,分层分别计算。金属幕墙及其他材料幕墙参照玻璃幕墙的有关规定处理。
三、斜面结构屋顶。房屋屋顶为斜面结构,即坡屋顶的,层高2.2米以上部位计算建筑面积。
四、不规则围护物。阳台、挑廊、架空通廊的外围水平投影超过其底板外沿的,以底板水平投影计算建筑面积。
五、变形缝。与室内任意一边相通,具备房屋的一般条件,并能正常利用的伸缩缝、沉降缝均应计算建筑面积。
六、非垂直墙体。对倾斜、弧状等非垂直墙体的房屋,层高2.2米以上的部位计算建筑面积。房屋墙体向外倾斜,超出底板外沿的,以底板投影计算建筑面积。
七、楼梯下方空间。楼梯已计算建筑面积的,其下方空间不论是否可以利用,均不再计算建筑面积。
八、公共通道。临街楼房、挑廊下的底层作为公共道路街巷通行的,不论其是否有柱,是否有维护结构,均不计算建筑面积。
九、两层及两层以上的房屋。两层及两层以上的房屋建筑面积均按《房产测量规范》中多层房屋建筑面积计算的有关规定执行。
十、与室内不相通的建筑。与室内不相通的类似于阳台、挑廊、廊檐的建筑,均不计建筑面积。
十一、室外楼梯。室外楼梯的建筑面积按其在各楼层水平投影面积之和计算。
另外,房屋套内具有使用功能,但层高低于2.2米的部分,在房屋权属登记中应明确其相应权利的归属。
据了解,调整后的面积测量规定将从今年5月1日起开始执行。
