建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
上海:地下水管修补不再开膛剖肚
2002-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  地下水管破裂以后,能不能不挖马路进行修补?这一看似异想天开的问题,如今有了肯定的答案。昨天,记者从市水务部门获悉,本市已从国外引进先进的“翻转非开挖”技术,可以在地面上从事水管修补。   据市政管 ...
  据市政管理部门统计,全市每年由于水管破裂发生的路面沉陷事故在10起以上。如果按传统方法修补,必须挖开路面,重排水管,不仅成本大、周期长,而且严重影响交通。采用“翻转非开挖”技术,一般只要半天就可以解决问题。目前,这一技术已经在日本、荷兰等发达国家普遍运用。
  那么,新技术是怎样修复水管的呢?昨天,记者在云岭西路现场看到了修复破裂排水管的情景。工作人员先用电子勘测仪,测定地下水管的破裂方位及破裂程度,然后找到与此相连的最近的窨井口,通过窨井口,将高压水泵枪对准破裂水管进行冲洗,去除内壁污垢。此后,将一根化学纤维做成的软管慢慢插入破裂水管中,这根事先根据水管口径“度身定制”的软管,形状类似一只“袜筒”,里面被均匀地涂抹了一层树脂。当软管开口和气泵接口相接,并且绑实封严后,启动气泵,用强气流将软管紧紧地贴到水管壁上。最后,把一根布满小孔的水管放入软管,将80摄氏度的热水通过喷淋的方式均匀地喷在软管的内壁上,使软管遇热变硬定型。就这样,不到3小时,一根直径600毫米、长12米的破裂排水管得到了修复。专家介绍,一旦定型,这一“再生水管”将比钢管还坚固。
