建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
设计理念:用创新“营 造”生命周期
2002-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  人在一生中对住房的需求是不一样的,用很弹性化的产品去满足一辈子的需求是不现实的。要满足不断变化的要求,必须根据人的不同需求,有针对性地定位。因为营销策略、气候、历史文化传统等将成为影响规划设计的因 ...
  人在一生中对住房的需求是不一样的,用很弹性化的产品去满足一辈子的需求是不现实的。要满足不断变化的要求,必须根据人的不同需求,有针对性地定位。因为营销策略、气候、历史文化传统等将成为影响规划设计的因素。
  营销与规划设计相辅相成
  刘嘉峰认为营销策略和规划设计互为形式与内容,只是侧重点不同。
  首先体现在市场定位阶段,关键是“营造”。“造”可能更多的是产品核心实质部分,“营”可能还是一些定位问题。在这个阶段,规划设计应服从于市场,无论规划师、建筑师,其任务应是营销和市场研究,这是相辅相成的,不能把自己的建筑设计或规划设计理念主观地应用到产品上。
  其次是产品设计阶段,有了比较明确的市场定位后,要把它转化为一个产品,这是产品设计过程,要与“销”的策划和产品设计相互配合。
  再次是产品生产推广阶段,以产品自身的特点为出发点,发挥销售的能动性。抓住不同阶段的重点,需要分析规划设计当中能够和营销策略发生关系,或者起到重要作用的一些关键因素,他归纳了三个要素:第一个要素是个性化需求的满足。有三个层次的理解,即满足基本功能的要求,这是比较被动的,别人需要什么,就满足什么;积极配合不同人的变化,不是简单被动地满足;进行功能引导,使别人知道应该需要什么。不管是满足、配合、引导,都要真正体现出以产品使用者为中心的概念。
  刘嘉峰认为规划设计应当体现出以人为本,其唯一方法是细分化。例如以人为本,要确定是什么样的人,从收入的阶层来看,买经济适用房的人和买豪宅的人需求肯定相差很多;从年龄阶段来看,刚毕业的和正在社会上拼搏、正在发迹的、已经成家有了孩子的人,他们的需求是完全不一样的。
  第二个要素是经济性。即合理的价格性能比。如果要求功能比较复杂,而且性能要非常好,那么最后造价控制不住,导致社会消化的困难。
  第三个因素是美学问题。审美的问题,严谨一点讲,是对建筑形式美学的认同和审美的复合性问题。从建筑形式的角度来看,结构是最大的一个左右因素。刘嘉峰认为对于房地产商来讲,在开发一个项目的几年中,结构和材料技术不一定会发生很大的变化,如果说在现有的技术、结构、材料的前提下,希望创造一个“旷世巨作”不太可能,因为不具备这个条件。
  气候促成风格
  气候与环境因素对建筑规划的影响比较大,在北欧、丹麦、芬兰,屋顶都是很尖的,这是因为冬天下雪,尖屋顶可以使雪比较容易滑下来,不会把屋子压坏,于是建筑造型就形成这种独特风格。刘嘉峰认为在设计时要考虑当地的气候,比如在哈尔滨做一个大阳台是否可以,答案也许是可以的,但是它的内在逻辑性是不存在的。
  大背景中寻小变化
  西方建筑师在充分借鉴了所谓的现代主义、后现代、新古典之后,总结出了比较朴实的一句话“上帝活在细节当中”。刘嘉峰认为这对房地产商应该有较大的启示,可以用一些比较局部的、很细的手法来处理,不用花很多的钱,但是可以让使用者得到满足。在加拿大蒙特利尔连排别墅盛行,这是提倡所谓工业化施工后较早产生的一种产品,工业化施工以后使每家每户的门脸都一样,个性就不存在了。因此,建筑师在每家门口的雨棚上通过材料、颜色、造型区别来避免重复。在大的背景下做一些小的变化,也就体现了所谓的细部要求,即对审美认同的要求,所以无论是做大塔楼还是高层住宅,都需要这种细部考虑。
  适当创新使地产增值
  每一个建筑,每一个规划,因为功能要求不一样,所处的地段不一样,既使是复制,也不会复制得完全一样,这才有了建筑师行业的存在。创新是摒弃了所有人类积累了两千年的经验来创新,重新发明,还是说找到最适合这个地段、这个项目、这个市场、这个气候条件的一种适合创新的环节来创新?适当的创新应该是把整个项目做得比较合理的一个很重要的因素。
  在加拿大多伦多附近有一个小镇,是以大学为主的一个社区,把大学、中学、小学有序合理地组织起来,使住户都有机会去上学。学校甚至提供辅导父母学习的环境,使父母能更好地辅导孩子,校园化社区由此而生。该地经过两年的规划与实践,其地产的价格增加了一倍。
  很多发展商认为建一所小学,不盖商品房没有面积可卖,它就会变成一个包袱,但如果从另一个角度考虑,从校园化社区的概念考虑,也许能产生新的规划思路。
  要比较综合地解决功能跟市场的关系以及空间需要,这就要考虑建筑设计的问题。上海曾经很风行错层,错层其实只是一个手段、一种形式而已,关键是找到市场的空缺,找到功能上的要求,找到基本的设计理念。
  建筑设计的成果应该是一个网站,所有的供货商可以在这个平台上直接和开发商交易;所有的设计都在电脑里,只不过把它组合,加工一下就变成网上的售楼处,可以非常方便地让很多购房者知道房子的特点。通过网络推广是发展趋势。
  创新一种是异想天开,一种是预见性。刘嘉峰认为我们需要的并不是异想天开,而是预见性。时代变化速度在不断加快,人对生活要求、建筑要求的变化速度也在加快。比如说建筑的生命周期,在古罗马公元前100年建的房子现在还存在,不能说它有生命周期,但至少它存在。现在一般的住宅土地使用周期是70年,它的生命周期不应该是70年。以前一栋房子建起来用几百年是没有问题的,这个时候对建筑师要求的前瞻性和预见性可能不一样。目前的抗震技术、结构技术使房子能够用100年,可这个时代用不了100年就进入另一个时代了,对变化的预见性要求就更高了,所以创新更多的是要研究建筑历史、研究推动建筑技术发展的一些要素,然后在这种前提下,去提出一些比较有预见性的判断,以这个预见性的判断作为创造或创新的一个基础。
