建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
建筑工地防汛设施不到位 有关部门将严惩
2002-6-14 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  上海从6月起进入汛期。防汛设施是否到位?经过暗查、踏点等,市防汛部门发现:总体良好,但有个别建筑工地乱排乱放建筑垃圾,使排水管道堵塞,严重影响全市防汛安全。记者昨天跟随水务执法人员进行一次特别行动 ...
  上海从6月起进入汛期。防汛设施是否到位?经过暗查、踏点等,市防汛部门发现:总体良好,但有个别建筑工地乱排乱放建筑垃圾,使排水管道堵塞,严重影响全市防汛安全。记者昨天跟随水务执法人员进行一次特别行动,亲眼目睹了这令人吃惊的现场情景。
  堵塞:排水管道泥沙俱下
  昨天上午9时30分,执法人员掀开杨浦区本溪路上的一个窨井盖,只见原本作为防汛用的排水管道被砖头、泥沙、蛇皮袋等建筑垃圾堵得严严实实,只有一小股水在旁边滴滴答答地流过,排水管道成了一个垃圾桶。
  由于垃圾已开始变硬,只有用铁铲才能将垃圾掘上来。执法人员指着掘上来的水泥硬块说,这是排水管的“头号顽敌”,一旦凝结,排水管就只能报废全部重排。
  现场,执法人员用专用的测泥漏斗进行检测,测知原本800毫米直径的排水管已全部被堵。经查,由于附近华元置业等施工单位违规操作,使长达300米的排水管道丧失了排水能力。据悉,本溪路-黄兴路属上海易积水地区,由于目前防汛设施遭严重破坏,一旦下大雨,周围3万户居民将受灾。然而工地负责人却“木知木觉”地表示,一个星期前刚刚找人查勘过,不知道情况如此严重。
  隐患:整改措施不到位
  由于整改不到位,建筑工地附近的排水管道也可能存在隐患。果然,上午10时30分左右,执法人员来到宝山区牡丹江路,虽然这里的工地已于3月份完工,但打开窨井盖一看,大量黄沙泥浆等建筑垃圾滞留在排水管中。
  执法人员用铲子铲下去,一开始铲不动,直到手柄被弯成一个弧线,才搅动了下面的垃圾。当铲子提上来时,黑水也跟着泛起,垃圾倾倒在马路上,黄沙泥浆已凝结成块。工作人员带上手套,抹开变黑的硬块,断言这些建筑垃圾堵塞应该有3个月以上了。
  勘察发现,原本1200毫米直径的大排水管道,至少600毫米被堵塞了。上海早在4月11日就召开了“三隧一桥”现场办公会议,要求已建、在建的建筑工地进行防汛设施整改,但实地检查表明,有的施工单位并没有将整改通知落实到实处,留下了隐患。对此状况,这个工地负责人却振振有辞地说,工程早在3月份完成,管道堵塞与他们无关。
  违法排水:依法严惩
  据了解,建筑工地经常出现违章现象有几种:乱排泥浆堵塞下水道,擅自封堵下水道头子阻碍排水,随意损坏排水管道、排水设施等。
  执法人员介绍,这主要是建筑单位节约开支、贪图方便造成的。为确保防汛安全,上海将对各类违法排水行为坚决说:不!市排水管理处等将严格按照《上海市排水管理条例》来执行,对足以造成排水设施堵塞、威胁防汛安全的行为处以1万元以上、10万元以下罚款;同时,加强责任人防汛意识,对主要责任人处以1000—10000元罚款。
