建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
新条例:施工单位装修施工前请准备四张“纸”
2002-7-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0 |来自: 网络
简介:??根据“规范”,施工单位在进行室内装修的施工之前就要携带好几样必备文件,业主可逐一检查: ??第一、无机非金属建筑材料和装修材料的放射性指标检测报告;   第二、人造木板及饰面人造木板的游离甲醛含量或甲醛 ...
  第二、人造木板及饰面人造木板的游离甲醛含量或甲醛释放量检测报告;
  第三、水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂的TVOC和游离甲醛含量检测报告;
  第四、溶剂性涂料、溶剂型胶粘剂的TVOC、苯、TDI含量检测报告。
??即使施工单位都具备了这些报告,但如果工程的室内饰面采用的天然花岗岩石材总面积大于200平方米时,应对不同产品分别进行放射性指标的复验;而某一种人造木板或饰面人造木板面积超过500平方米时,就要对不同木板产品分别进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验,检验合格之后才能使用。
??另外,住宅装饰装修应采用A类天然石材,不得采用C类天然石材(天然石材根据放射性水平从低到高分为A、B、C三类类);应采用E1级人造木板(每100克E1级人造木制品所含游离甲醛含量低于9毫克),不得采用E3级人造木板。
??在施工方面要求:住宅装饰装修中采用的稀释剂和溶剂不得使用苯;严禁使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行大面积除油和清除旧油漆作业。进行人造木板拼接时,除芯板为E1级外,还应对断面及边缘进行密封处理。
??整个施工过程中,施工人员应该具备基本素质,例如对涂料、胶粘剂等溶剂使用后要及时封存,减轻有害气体对室内环境的污染,要把剩余的废料即时清出室内等等。
