建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
太原建筑执法监察移动式信息管理系统投入使用
2002-8-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  由太原市建筑工程交易中心和山西泰森科技股份有限公司联合开发的建筑执法监察移动式信息管理系统投入使用后,成效明显。执法人员的执法效率大大提高,建设单位及施工单位认为给他们带来了方便,减少了很多不必要 ...
  由太原市建筑工程交易中心和山西泰森科技股份有限公司联合开发的建筑执法监察移动式信息管理系统投入使用后,成效明显。执法人员的执法效率大大提高,建设单位及施工单位认为给他们带来了方便,减少了很多不必要的麻烦。
  这套系统由带有IC卡识别系统的掌上电脑和台式电脑组成,充分利用了掌上电脑小巧玲珑、携带方便的特点和台式电脑强大的数据处理功能。项目一报建,建设单位人员即得到一张写有工程基本信息的工程项目IC卡,执法人员出发前,将工程项目办理手续的数据以及以往检查的数据下载到掌上电脑中,到现场检查后,现场人员出示工程项目卡,执法人员将工程项目卡插入掌上电脑即可迅速查询到该项目办理手续情况以及历史记录,同时将现场检查情况录入到掌上电脑中。解决了以往到现场检查只是眼看、脑记、手写的手工办理存在的不足。
  采用这套系统,还充分保证了执法数据的完整。由于建筑产品的周期长、数据跨度大,以往人工的检查手段很难保证数据的完整性,不是缺这就是少那,而且查找以往的数据很难保证准确性,使用这套系统后现场检查数据现场录入掌上电脑,回来后上传到台式电脑中,将数据完整保留下来。
  同时,由于掌上电脑具有IC卡识别系统每次录入新的数据时必须先插入工作人员卡,插卡验证后,将工作人员卡的姓名记录在掌上电脑中,而且每一条新的记录都将工作人员姓名记录在案,有效的减少了人为因素的干扰。(完)
