建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
都市人浪漫情怀 美化家居耍“花”招(图)
2002-10-11 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  在“十一”期间的莱太珍品花卉展上,记者看到了不少花卉名品,它们或轻盈俊俏,或老态古典,给不同的参观者带来了不同的视觉享受。不论鲜花、根茎、还是草叶植物,都成为都市人美化家居的“花”招!   神奇“ ...
  神奇“绿云”
  绿云是展出兰花中最珍贵的。它属于地生兰花,一般盛开在3月,开放的花型为少见的荷瓣。外观上看,绿云的苗非常纤细,给人的感觉非常脆弱。但是仔细观察每一苗都仿佛在积极的向上顶,充满了俊俏的朝气。
  此次展出的兰花有很多种,名贵程度要从花瓣来分辨。比较讲究的花瓣有荷瓣、梅瓣、水仙瓣、蝴蝶瓣、素芯瓣等。
  地生兰一般喜欢阴凉湿润的环境,因此不要让阳光直射到它。在北方,室内若能采用加湿器加湿,对花的养护很有好处。或者以喷水的方式亦可,但是房间湿度要保持在65%到70%。另外,肉质根的兰花,十分娇气,不能浇水过频,要等到土稍干再一次浇透。
  种植地生兰的土壤和浇灌花的水要是微酸性,在因为北方地区的水的ph值一般都大于7,所以,应在水中加一些柠檬酸或者草酸。雨水和泡豌豆皮的水中也都是微酸性,方便的话可以加以利用。
  花魁大花蕙兰
  在展厅的中央,由各种不同的阳兰组成的展台,颜色亮丽,吸引了不少观众的眼球。花魁当属花形、花色极为丰富,美丽鲜艳,株形亦十分漂亮的大花蕙兰。大花蕙兰,也是兰科兰属中许多大花附生原种和杂交种的总称。
  除了像春兰一样不能受阳光直射,注意保温外。还要注意防冻害,室内温度得保持在15℃至20℃左右,高于20℃的室温会缩短花的寿命,还要避免暖气与空调的热风直吹植株。白天把花放在客厅中观赏,夜间搬至冷凉卫生间或阳台,可以起到延长花期的作用。大花蕙兰多用颗粒状的基质盆栽,干燥比较快,应及时浇水或浸水,以保持盆内不干为宜。不用施肥。
  大花蕙兰花期比较长,室温在15℃左右可以开3个月以上。如果一直让其开下去,会使植株的养分消耗过大,导致植株生长势减弱,影响新芽的萌发和来年的开花。故最好在盛花期或花茎下部1至2朵花开始凋谢时将花茎剪下来,作为切花还可以观赏2至3周。在华北地区,4月底5月初可以将大花蕙兰搬到室外或不封闭的阳台的花架上栽培。通常给予50%左右的遮光,并注意良好的通风。在干旱的春季,注意保持较高的空气湿度,可以向叶面及盆周围洒水。在高温季节为防止盆内过热,可在傍晚浇水,使盆内或植株降低一点温度。
  大花蕙兰需要的肥料相对较多,有机肥可以使用发酵的菜籽饼与骨粉的混合物,每3至4周一次。另外,复合化肥可以作为液体肥料向叶面喷洒,每周一次。其施用的浓度应在0.05%至0.1%左右,不可太浓。
  掰除多余的芽是大花蕙兰栽培中特有的操作。一个生长充实的老假鳞茎上可以产生1至2个新芽,应当去掉一个较差的,只保留一个。最好这个芽是在12月至1月生长出来的。通常每盆有2个可以长出新芽的老假鳞茎,只留2个新芽即可。以后直至11月份再发的任何新芽应全部去掉。掰芽的目的是避免养分的过度分散。新的假鳞茎很难长大,不能开花。
  柔情铁树
  展厅两侧的铁树少了以往的葱绿,而多了几分柔情婀娜。孙师傅告诉记者,为了将漂亮的,形态特殊的花还有橘色的子露出来,种植者将花的叶子剪掉。都说铁树千年开花,其实只要照顾的周到,10年的铁树也能开花。
  展厅中,还有一种墨西哥铁树,它是近年从国外引入的新品种之一,因原产墨西哥而得名。它的植株低矮,主干高约15至30厘米,不仅茎干粗壮,坚硬如铁,就连羽状散开的叶片也与铁片十分相似。新长嫩叶先泛黄,后变成绿色。分单干、分枝和多头形。
  铁树一般喜暖、喜阳、耐旱、怕冷。喜欢生长在湿润通风的环境和疏松、肥沃又偏酸性的砂质土,忌积水。在入冬时,气温低的地区应移入室内保暖,室温在5℃左右,就能安全越冬。在夏、秋季两季,铁树生长快,为生长期。盆栽的既可放置在半阴处,亦可摆在窗口有光照的通风处管养,忌摄氏35℃以上的烈日暴晒,亦不宜久放无光度的蔽荫处。这样都会造成枝叶枯黄或陡长,影响观赏价值。对于施肥,在夏秋高温时,要浇水防干,盆土保持一定湿润。并每月追肥1至2次。在早春或秋冬时,盆土应偏干忌过湿,以防烂根。此外,繁殖方法可与铁树同,用仔株分割法,时间宜在春、夏季进行之。
  洒脱君子兰
  君子兰是花叶兼赏的名贵盆栽花卉。展出的君子兰叶态优美,形似剑,听工作人员说:“它们还有个特别形象的名字叫剑叶石蕊。”叶基部套叠成鳞片状,像一股粗壮的喷泉平地涌出,而有光泽,叶纹越是清晰可见的君子兰越好。君子兰的花,为广漏斗形,呈伞形,10到18朵聚集成球状,花茎从叶丛中抽出,直立生长,花瓣6裂,花朵橙红色,颇具君子气质,淡雅洒脱。
  君子兰原产于非洲南部,生长在大树下面,所以它既怕炎热又不耐寒,喜欢半荫而湿润的环境,畏强烈的直射阳光,生长的最佳温度在18至22之间,5度以下,30度以上,生长受抑制。君子兰喜欢通风的环境,喜深厚肥沃疏松的土壤,适宜室内培养。
  种植君子兰,适宜用土壤要松软,透气性好、渗水性好,且土质肥沃,具微酸性ph值为6.5.一种是用腐殖土,在土中渗入20%左右砂粒,有利于养根。另外,有些栽种者用橡树叶做土栽培效果也不错。栽培时用盆随植株生长时逐渐加大,栽培一年生苗时,适用3寸盆。第二年换5寸盆,以后每过1至2年换入大一号的花盆,换盆可在春、秋两季进行。
  君子兰有发达的肉质根,能贮存较多水分并有一定的耐旱性。一般经验认为土壤含水量30%左右为宜,掌握在盆土表面见干再浇,冬季3、5天浇1次,春、秋季可1、2天浇1次,夏季适当增加浇水次数。苗期需水少,开花期需水多。浇水时勿把水浇在叶片上以防腐烂。发现叶上有灰尘时,可用软布轻擦叶面,也可用软毛刷轻刷,不要在叶上淋水洗刷。
  君子兰喜肥,但肥料过多会造成烂根,除施底肥外,追加宜采用“薄肥多施”的方法。换盆时施底肥。春、秋两季每隔一月施一次发酵后的固体肥,再每周施一次液体肥,冬夏两季最好不追肥,整个植株可依靠春秋积累的营养物质缓慢生长。施固体肥时,扒开盆土,埋入土中2厘米深,不要直接接触根系,以免烧伤。施液体肥时,小苗以肥:水=1:40较好,大、中苗以1:20较好。施肥时间以清晨为宜,忌溅到叶片上,施液肥后应及时浇水1次但水不必大多,一方面将溶解肥料,另一方面可将新长出的肉质根冲洗一下,以防伤害新根.季节不同肥料种类有所侧重。冬、春偏施磷、钾肥,例如骨粉等;秋季偏施氮肥,如豆饼水;夏季常用根外追肥,用0.1%磷酸二氢钾或过磷酸钙等喷洒叶面,根外追肥一年四季都可进行。
