建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
[他山之石]21世纪建筑“狂想曲”
2002-11-12 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  美国人思维超前,凡事都做预测,对本世纪的建筑风格也不例外。早在1995年,就有专家对未来的建筑风格做出了预测,如今已被收录在《未来学家》杂志上。那么未来建筑风格究竟是什么样的呢?   2001年~2013年, ...
  2001年~2013年,建筑业的新黄金时期
  在这一时期,各国新型建筑极富创造性,设计师们将力求大胆、创新和个性化。但是,这些新型建筑仍然是以传统的建筑模式与技术为基础的。例如,美国东北部的某城市中心街道两边建筑物上的玻璃,已经由传统的透明玻璃改变为能通电光的彩色玻璃,因此一到晚上,这些玻璃便更加光彩夺目。有的建筑物通体蓝色,有些则是晶莹的黄色,也有些是闪烁着广告图文的红绿相间的条纹等。
  在这个新黄金时期里建筑物的最大特点是追求曲线美,其曲线、曲面将比直线和平面多得多,窗户多为圆形、椭圆形或其他无拘无束的形状。传统的直接方角已很难见到。
  2014年~2040年,修道院式和生态艺术
  这个时期的城市建筑将倾向于修道院式,建筑群围成一个或几个天井,这是因为届时由于人多地少和犯罪率高的结果。与严酷的外界相比,建筑物围成的天井无疑要安全得多。
  这一时期的建筑大多是智能型的,建筑物中遍布多种智能传感器用于检测应力、畸变、沉降、裂纹、腐蚀以及各种构件的其他功能。建筑物中可能会装上环境传感装置,用于检测空气的温度、湿度和污染。通过墙壁和房顶对空气进行过滤,这些信息都将反馈到一个中央处理机构,以保证建筑的安全与“健康”。
  由于越来越关心环境和生物保护,新的建筑物将与所在地区的特定环境相协调。比如,沿海一带所有的高层建筑都将呈螺旋状而形似各种贝壳,建筑物大量采用手工工艺制品和编程机器生产的预制件。从技术角度来讲,再复杂的构件都可以由机器生产出来,但是人们越来越崇尚手工工艺。
  2041年~2055年,怀旧风格与高科技建材
  进入2041年,关于“昔日美好时光”的怀旧书籍和影视作品将备受人们欢迎,怀旧的建筑风格也因此开始占据上风,各种各样的早期殖民风格建筑开始重新流行。刚开始时,这些经典建筑中复杂的局部都是用手工加工出来的石料和木材,而高强度、易成形、耐用、阻燃、重量轻、成本低的聚合混凝土和强化塑料已成为新型的建筑材料,这些新型建筑材料可用高强度粘合剂迅速而又方便的粘合起来,其外观与天然的石料及木材极为相似。
  耐火性能好的预制结构钢也将开始出现,耐火陶瓷微粒可掺入高强钢中并形成永久化合物。此外,这一时期将广泛使用的一项高新技术是磁悬浮,在高层建筑物内使用磁悬浮电梯,不仅可像磁悬浮列车那样运行平稳和安全,而且其速度也比普通电梯快好几倍。
  2056年~2070年,出现带弯顶的城市
  预计到21世纪的中叶,严重的经济滑坡将使得一些城市开始借助国际投资商的资金大规模地改造自己。例如,美国得克萨斯州的某市,有个庞大的计划,就是将该市变成类似拉斯维加斯的国际娱乐中心。为了实施这项计划,要利用现有的高层建筑柱子,在城市上空撑起一顶重量轻、半透明的钟罩。于是,许多高层建筑的顶部都像刀削过一样变得一般高了。有了顶大的弯顶,剧院、赌场等娱乐活动都可以24小时全天候进行,而且不管天气如何,每当夜幕降临时,计算机控制的上百米的彩色激光将弯顶变成了色彩斑斓的反光镜。
  2071年以后,动态建筑时期
  到2071年,预计美国总人口将稳定在4亿。人口虽已不再增长,但是建筑物仍然在日新月异地变化着。陈旧的建筑物落伍了,新建筑追求美感的侧重点不再是比例或顺序,而是活力和动态,这是本世纪活动艺术的延续和发展。
  动态建筑能够借助铰链和滑道改变外形,墙壁和屋顶可以重新排列组合,房间可以扩大或缩小,也可以由长方形变成多边形,甚至还能从一处整体移到另一处;许多建筑物可以整体旋转,使太阳能电池始终对着太阳……
