建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
中国大剧院最新室内设计方案现已全面确定
2002-12-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  日前,中国大剧院工程业主委员会委员、规划设计部部长周庆琳披露了中国大剧院最新室内设计方案。   中国大剧院室内共分三个厅:歌剧厅(共2500个座位,用于上演歌剧、芭蕾舞)、音乐厅(2000座,用于音乐会) ...
  中国大剧院室内共分三个厅:歌剧厅(共2500个座位,用于上演歌剧、芭蕾舞)、音乐厅(2000座,用于音乐会)、戏剧院(1100座,用于上演京剧、地方戏曲及话剧),原设计中300~500人的小剧场被取消。
  现在的设计中,观众是由剧院总的入口进入地下7米,经一条80米长廊进入前厅。长廊以玻璃为顶,上面就是大剧院四周环绕的水池。观众从长廊可以看到碧波荡漾、金鱼嬉戏的水面和剧院隐约的伦廓。安德鲁设计这样长的一条地下走廊,目的是让人们在进入艺术殿堂之前,有一个气氛酝酿的过程。
  地面、墙面没有花哨的装饰,基本上全铺毛面的太白青花岗石,为深灰色。最早确定的材料———中国古典建筑故宫、颐和园所用的“金砖”,因其耐磨性和目前施工工艺的不理想而被取消。长廊两侧将作为艺术品的展示区。
  由于长廊是在水下,而且玻璃做顶,所以要求结构一定要牢固。
  长廊使用钢架柱、斜梁支持,每个部件都十分精密坚固,而结构梁柱本身也成为长廊的装饰。
  走廊通往前厅。前厅墙面、地面的主要饰材为山东莱州雪花白石材。通过推拉门可以直接进入歌剧院,同时可以还过楼梯到达正负零平面。
  正负零平面全部采用地热采暖,管道埋在地面电层里面,以辐射热保证在巨大空间中处于底层位置的观众的取暖。这一层地面安德鲁最新作了一个非常特别的设计:全部地面用60公分宽的铜板分成二十几块,每一块用一种颜色的大理石(见一版图)。以致施工单位到处寻找不同颜色的大理石,有时为一块地面要跑好多地方、调查好多种石材。这样奇特的设计最后效果如何,周庆琳还是对安德鲁抱有一定信心的。
  整个建筑的顶部,用10公分木条排列、中间隔4公分空隙,做成椭圆型。选用产自巴西和南非的一种红色(安德鲁特地采用了与小提琴身一样的颜色)木材,由于造价较高,现改为用此木材在密度板或多层板上贴面。
  按德安鲁的设计,歌剧院外墙墙面和观众厅内墙墙面所用材料极为特殊,为两种不同金属编织的网帘,目前国内还没有这种产品。这种设计,一方面金壁辉煌,一方面还有一定的通透性。以往的剧场墙面设计,设计师与声学专家常常为了美观和声音合理反射而争执。现在反射声音的墙做到了金属网后面,可以完全按声学专家的要求来做。而且实验室的实验结果初步表明,金属网对声音反射没有影响。
  歌剧厅为马蹄型,屋顶为石膏板镶嵌玻璃球,灯光照射下,有无数个亮点,像点点星光。观众席共3层,中间一层是贵宾席。两侧的少量包厢座位虽然视线略差,但对营造整个剧场氛围,还是很有必要,而且国外经验证明,这两侧的座位一般还很受欢迎。乐池可以升降,不需乐队时,可以做观众席。
  音乐厅上空为玻璃反声罩,墙面和天花设计简单,用水泥板直接涂上涂料。为形成对音乐的乱反射,所以墙面、天花必须是凹凸不平的。安德鲁直接在未干的水泥上蒙上布,用手乱按,制造凹凸效果。做出的样品效果不错,得到专家一致认可。
  音乐厅周边有支撑结构的柱子,安德鲁的设计是要在柱子上部开个上圆下尖不规则椭圆型的洞,里面放置一家法国照明公司专门制造的灯。此设计建成后效果会很好,但目前施工过程中困难很大。
  戏剧院以上演中国戏曲为主,故考虑传统风格,墙面采用织锦锻。
  周庆琳介绍,目前大剧院的粗装修工程已经开始,地下部分的地面、吊顶、隔断以及卫生间等已开始作业。三大剧场的精装修要等到明年。
  本报记者齐颂图片摄影李忠民
  周庆琳1962年毕业于清华大学建筑系,当年进入建设部建筑设计院,从事建筑设计和设计管理工作,曾经该院副院长,总建筑师。1998年起进入国家大剧院工程业主委员会,参加该工程的筹建工作。教授级高级建筑师,建设部科技委委员。主要作品有“外交部办公大楼”、“巴基斯坦伊斯兰堡体育馆”、“塞拉利昂政府办公楼”、“张家港国际会议中心”、“中国驻也门大使馆”等工程,曾发表多篇论文。
  项目名称:石家庄世贸皇冠酒店项目地点:石家庄市建筑面积:69700平方米设计时间:1999竣工时间:2002室内设计:车晓光王跃崔宝琳吴歆威项目经理:崔宝琳梁玉洲董群海石家庄世贸皇冠酒店是石家庄唯一一家由国际酒店管理集团管理的国际五星级标准酒店,鲍翅港餐厅、世贸名品商场、标准客房的设计和施工由常宏建筑装饰工程有限公司进行。
