建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
上海音乐厅将挪移绿地中 “五花大绑”避免变形(图)
2002-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  向东南方向“迈步”66.4米,抬升3.38米,全部工程将在2003年年底完成   上海音乐厅整体平移工程16日正式拉开帷幕。据了解,上海音乐厅重达4000多吨,如此庞大,如何能够使之移动,并做到内部的文物设施乃至整 ...
音乐厅外围的土将被挖去以利于平
  上海音乐厅整体平移工程16日正式拉开帷幕。据了解,上海音乐厅重达4000多吨,如此庞大,如何能够使之移动,并做到内部的文物设施乃至整个建筑物安然无恙?上海音乐厅为什么要平移?工程实施究竟有没有把握?
  为何要整体平移?文物建筑只能平移不能拆
  72岁“高龄”的上海音乐厅终于要迎接宽敞的新天地了,曾在延安东路523号经历过的局促将随风逝去。
  昨日,记者来到上海音乐厅。雨中的它与周围的高楼相比,稍显黯淡。上海音乐厅大门向北开,出门就是上海车流量最大的延安高架路,车辆来往溅起的水浪“哗哗”地打在它的台阶上。行人介绍,上海音乐厅南侧原紧邻居民居住区,环境十分狭小。
  “这个地方太局促了,对音乐厅的保护来说,必须搬家不可。”上海音乐厅经理缪陆明说,“音乐厅怎么可以处于交通要道旁呢,对音乐厅和交通来说都是一种制约,音乐厅最突出的困难就是停车难。”
  这幢由我国著名建筑师范文照、赵深设计,具有欧洲古典主义风格的建筑建于1930年,原名南京大戏院,是上海第一家放映外国影片的戏院,1959年正式更名为上海音乐厅。因其特有的双层式观众厅、镜框式舞台、铁栅琉璃、华灯明照等,而被列为上海市近代优秀建筑保护单位,属于文物保护范围。其自然音响之佳,既得到建筑学专家的首肯,更为众多中外艺术家所认同。
  缪陆明介绍,随着上海城市的发展,音乐厅所处的环境尤显狭小。因为文物建筑只能平移不能拆,所以2002年上海市人民政府在市中心综合改造规划中,决定对上海音乐厅进行保护性迁移和完善功能修缮。
  平移后的音乐厅什么样?坐落绿地中,功能更完善
  据施工现场负责人陈殿平介绍,上海音乐厅将向东南方向“迈步”66.4米,抬升3.38米,平移后将坐落于现在的宁海西路龙门路口,全部工程将在2003年年底完成。
  原来坐落在居民区中,只有两个立面的音乐厅将平移至绿地中央,且新增南立面和西立面,还有地下停车场。音乐厅的内部结构还将进一步完善,扩大舞台面积,增加隔音走廊,增加观众和演员的活动空间。
  专家还透露说,经过平移改造后的音乐厅抗震强度将比原来有所提高。具体操作奥秘是,可以先在新址上按原柱基布局打桩,音乐厅平移过来之后,实行准确对接。通常会在原柱基、新基座之间安放橡胶、钢制的防震装置,使建筑随地震作轻微摇摆,能抗7级地震。而70多年前,音乐厅建造时根本没考虑过防震。
  “预计整体平移和内部整修的费用在5000万元左右。”缪先生说,“平移后的音乐厅将使外部环境和内部环境达到统一。”
  整体平移是否安全?“五花大绑”避免变形
  据上海媒体介绍,这是迄今国内平移底面积最大的一例,上海音乐厅的“搬家”在施工难度上堪称全国之最,国外也不多见。
  音乐厅已有72年的历史,混凝土强度较低,空间刚度比较差,不少立柱的承重能力已经下降;整体建筑庞大,平移总重量达5650吨之巨,而且音乐厅不同于一般“火柴盒”样式的住宅楼,底部压强不均匀,在平移时容易摇晃,更何况音乐厅是市级文物保护单位,大理石雕饰、罗马廊柱……必须万无一失。此次整体平移是否安全?
  下午,记者获准进入音乐厅,有4层楼高的上海音乐厅被内外钢桁架“五花大绑”,墙和柱子被一种特殊的纸包起来保护着。现场建筑工人介绍,由于年代较久,移位前需通过内外钢桁架,将音乐厅牢牢捆成一体,以避免变形或开裂。
  记者看到,一层及二层观众大厅的观众座椅、灯饰等已全部拆去,一层能时不时地发现有一米多深的坑,地面也凹凸不平。工人们说,还要继续往下挖50厘米左右,厅内的其他部分基本上都要完好保存,平安移位。缪经理解释,挖坑是为了将承重柱暴露在外,以便外面再包上混凝土、钢材和碳纤维进行加固,使物体在移动时不会损坏变形。
  如何整体平移?用钢筋混凝土制成移动“托盘”
  昨天施工现场负责人陈殿平介绍说,加固后的托换工程是关键,就是将音乐厅与原来的底基柱头全部分离,换到一个可以移动的“托盘”上,用千斤顶推动,实施平移。“托盘”用钢筋混凝土制成,重达1800吨,相当于在音乐厅平面范围内整浇一块厚550毫米的钢筋混凝土板。
  通常在建筑体承重柱底下浇注纵横的梁架,几乎每隔一米就有一根纵梁,与众多的横梁形成网格状的大托盘。切断原有桩头后,大托盘自然已经支撑着建筑体的重量。纵梁的铺设方向与移动方向一致,它的下方就是滑道,在每根滑道后方设置一台千斤顶,几十台千斤顶同时作用,推动建筑前进。按现有设计,推动4000吨的音乐厅平移,启动时也不过需要800余吨推力,这对59台200吨的千斤顶来说,小菜一碟。
  那如何使中间空心的观众厅顺利移动而不变形呢?据专家透露,用相连的钢条,纵横交错形成一个内部的网状结构,像雨伞的骨架一样,在柱墙向内倾倒时产生支撑力,向外倾倒时产生拉力,保证建筑不损伤。还可以在中间加筑一根直梁,增加反抗力。
  到达新址后,将地下室柱与音乐厅原有柱连接起来。据透露,整个工程移动“三部曲”的实施过程至少需要5个月左右。
  除上海音乐厅“打包”工程外,记者在施工现场了解到,在普安路、龙门路和金陵中路之间还要建造一个地下车库,这两个工程基本完工后,明年就将在地面上绿化建广场公园。平移后的上海音乐厅,将在绿地中获得新生。
