建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
广州一工地门机倒塌 6人从高处落下3死3伤[图]
2003-1-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  正在修建当中的中(山)江(门)高速公路中山古镇境内的中江大桥,据称是由于吊起门机的其中一台起重机发生滑钩,门机从18米轰然坠下,扫倒施工工人所在的一座塔,造成施工的6名工人3死3伤。截至记者发稿时,还 ...
图中货车就是这起事故的肇事车辆
  正在修建当中的中(山)江(门)高速公路中山古镇境内的中江大桥,据称是由于吊起门机的其中一台起重机发生滑钩,门机从18米轰然坠下,扫倒施工工人所在的一座塔,造成施工的6名工人3死3伤。截至记者发稿时,还有两人仍然没有脱离生命危险。
  2日中午12时许,中(山)江(门)高速公路中山古镇境内的中江大桥施工工地上,工人们正欲将已经升起的龙门吊架进行焊接,没想到突然间发生倒塌,在塔上作业的6名工人被重重地摔在地上。
  施工前两次实验均正常据现场目击的工人介绍,2日中午12时许,施工开始,起初他们先是实验性地起吊了两次,升空的高度为3、4米,此时所有的装置均未出现异常。于是现场总指挥一声令下,6名承担焊接任务的工人迅速爬上高度为18米的塔上。
  一台起重机突然滑钩在前20分钟,起重机等一切设备没有发现不正常现象,在第21分钟的时候,50吨重的起重机突然出现滑钩,50吨起重机吊起的门机立即从最高处18米的高空降到地面。
  另一台机难承重压另一台25吨的起重机被突如其来18吨重的门机压得“喘不过气来”,在不堪重荷的压力下,25吨的起重机已经发生起重臂弯曲,最后门机倒塌,顺势将欲进行焊接工作的6名工人所在的塔撞塌。塔上施工的6名工人也跟着倒塌的塔倒地。
  记者昨天下午3时许来到事故现场,只见施工工人们个个神情凝重,或聚集在一起指指点点,或独自一人发呆。现场只有两台龙门吊,门机和出事的塔散落在地面上。有工人说,门机发生倒塌,现场施工的所有工人为之震惊,他们不顾一切地拨打当地的急救电话,但工友依然死去了。
  据称在事发后,广东省交通厅等相关部门马不停蹄地从广州专程赶到现场,工地上停着4、5台广州牌的车辆。但是记者正欲证实他们的身份时,他们都一一离开。记者与工人们谈论时也被人干扰和驱散。
  最幸运的人记者在4楼的病房里看见了伤势最轻的许志刚。许说,死亡的三名工友都是湖北省麻城人。包括他在内的6名出事工人,在上塔前纷纷按照施工方的要求系好安全带。但许志刚在系安全带的时候,仅仅是将安全带系在腰间,而且他并没有像其他工友那样将安全带挂在塔顶。所以当他发觉塔出现异常的时候,他立即解开腰间的安全带,当即往下跳。
  许形容当时下决心跳时的情景:“我在塔倒的一刹那什么都没想。”由于果断的行动,所以他跳进一个泥浆堆里,医生诊断他的结果是胸部和腰部的骨折,伤势无大碍。当医务人员将许从泥浆里拉出来的时候,许连眼睑里都是泥浆,完全是个泥人。
  现状在中山古镇医院四楼的抢救室里,该院的外科主治医师告诉记者,刚刚在四楼的手术室里,吊机指挥工沈国雄因头部特重型颅脑损伤,抢救无效死亡。
  据介绍,昨天中午12时许,他们接到出车通知,古镇医院立即出动了6辆急救车,在院长的亲自指挥下,组织了该院外科、内科、急诊科近30名医务人员投入抢救战斗中。医院分成六个救护小组,每一小组由1位主任医师负责抢救一个伤者。
  在场看护的4个工友焦急地看护着仍在抢救当中的两个伤者。医生表示,伤者刚接到医院急诊科时候,尹新和、尹军辉已经死亡了。他们在出事现场已经头破血流,脑浆四射,惨不忍睹。上了病房后,在手术室里的沈国雄因抢救无效,于昨天下午1时许停止心跳,2时30分终于抢救无望而放弃抢救工作。
  据主治医生介绍,伤者蔡晓泉和龚文书主要的受伤部位在头部、胸部,脑内大出血是他俩的致命伤。据接车的医生介绍,两人是从倒塌的塔里强行拉出来的,由于夹在塔内,所以把他俩拉出来的时候还费了一番周折。
  死伤人员名单死者:尹新和(30岁)尹军辉(24岁)沈国雄(27岁)
  未脱离危险:蔡晓泉(30岁)、龚文书(36岁)
  伤势最轻:许志刚(39岁)
  说法施工现场负责人告诉记者,出事的现场名为“中(山)江(门)高速公路12标段”,正好在中山古镇境内。他们早在去年12月23日已经对起重机进行了检修,26日在有关技术部门的参与下,还召开了技术安全会。前天尽管是元旦,但是前天下午,所有施工人员还专门召开了安装现场的专题会议。
  尽管前前后后的技术安全会议开过几次,但为何还是出现事故呢?施工现场负责人解释,由于当时50吨重的起重机出现滑钩,根本无法控制事故发生。至于为什么50吨重的起重机会出现滑钩,他说“可能是机械故障吧”。至于真正的原因,还要待有关部门的研究后才可以下结论。
  2日下午4时许,现场已被封锁,并竖起了警示牌。工人认为,可能要很长时间才能恢复正常施工。
  中山市古镇人民政府党政办王海燕副主任表示,尽管中江高速公路在古镇辖区内仅仅为1公里,具体的设计施工,古镇是完全没有参与的。但是事发后,中山市古镇政府建设办的蔡主任及其他两位副主任立即赶赴现场。而昨天下午,古镇常委苏副书记、古镇常委苏副镇长闻讯后也马上赶往受伤者所在的古镇医院,看望伤者的伤势和病情,并指示医院方面要大力抢救伤者。王海燕副主任还说,类似的施工事故,以前在古镇是没有发生过的。
