建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
上海音乐厅月底整体抬升 59台千斤顶“齐举”
2003-3-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0 |来自: 网络
简介:上海音乐厅平移即将上演重头戏———本月底开始整体抬升,4月底平移到位。上海城建集团住安公司总工程师张国峰博士透露,此次平移工程的最大难点不在平移本身,而在平移前的抬升。如果抬升成功,整个工程就有八成以 ...
上海音乐厅平移即将上演重头戏———本月底开始整体抬升,4月底平移到位。上海城建集团住安公司总工程师张国峰博士透露,此次平移工程的最大难点不在平移本身,而在平移前的抬升。如果抬升成功,整个工程就有八成以上的成功希望。
  59台千斤顶“齐举”
  音乐厅将被移至宁海路、龙门路口,要将这一重量达5000多吨的庞然大物移到位,必须将其与原基础“分离”,整体抬升1.5米后,在下部托盘处安装滑动装置,通过千斤顶推向新址,距离约70米。
  对音乐厅威胁最大的就在这抬升一“举”。由于建造年代久远,大厅内部结构相对空旷,观众大厅和演出舞台中央无柱少梁,整体刚度较差,因此当音乐厅抬升的一瞬间,内部受力体系将出现转换,内力出现变化,对结构多少会产生影响。理想结果是,抬升后的音乐厅仅出现微小的裂缝,以后完全可通过整修弥补。
  此次将总共动用59台220吨千斤顶进行抬升推动,总动力达12800吨左右。音乐厅下的托盘由钢筋混凝土制成,重达1800吨,相当于在音乐厅平面范围内整浇一块550毫米厚度的钢筋混凝土板。
  15天“走”完全程
  据专家透露,音乐厅在抬升时已经与下方的托盘连成一体,托盘下方滑道是在抬升后安装的,然后再利用10台左右的千斤顶进行推动,平均每天至少可以滑动5米,顺利的话一天可滑动15米多,滑动70米后到位,计划在15天左右“走”完全程。
  音乐厅每移动一厘米,检测仪器将对其全身进行一次“透视”,看看这件“老古董”是否受伤。平移路线采用新旧地址间的直线方式,平移时可通过传感器随时监测各个千斤顶的位移量和荷载,发现情况可随时进行调整。
  跟踪监测花半年
  音乐厅平移到位后,还将抬升1.88米,这样才能着手将地下室柱与对应的音乐厅原有柱连接起来,至此整个平移工程才告完成。到位后的音乐厅,还将继续进行半年的跟踪监测和治降观测。
  由于音乐厅原座落在居民区中,只有两个立面,平移至绿地中央后,将新增南立面和西立面,它们将全新亮相,立面风格与北立面与东立面协调一致。新音乐厅还将增建地下室,将原来分散在外的设备置于其中。经过修缮,音乐厅的各项功能将获很大改善。
