建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
央视新大楼好看难建 各难点均已有初步解决方案
2003-8-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0 |来自: 网络
简介:两个巨大的“Z”字交叉缠绕,一片由钢铁与玻璃组成的云,中间是一个巨大的洞。央视新台址——这个类似巨型城市雕塑的设计一出台,就以其新颖、前卫的造型设计立刻吸引了众人关注。但北京市勘察设计研究院近日出示的 ...
央视新楼效果图
两个巨大的“Z”字交叉缠绕,一片由钢铁与玻璃组成的云,中间是一个巨大的洞。央视新台址——这个类似巨型城市雕塑的设计一出台,就以其新颖、前卫的造型设计立刻吸引了众人关注。但北京市勘察设计研究院近日出示的地质勘察报告显示,央视新楼新颖的结构对地基施工和结构施工都带来了很大难度。目前各难点均已找到初步解决方案,正待敲定最终实施方案。
一难 土
压力不平衡可致地陷
就像跷跷板两边分别放坦克和书桌
“好看难建”。北京市勘察设计研究院的国家级勘察大师张在明用了这四个字简单概括了央视新址的工程特点。
具体负责央视新址勘察的耿一然工程师介绍说,央视新楼的怪异形状导致了对地基压力的极端不平衡。“两座巨型塔楼和旁边的低矮建筑位于同一个地基之上,这就像把一辆坦克和一张书桌放在跷跷板的两边”。
据测算,央视新楼的地基将承受三种截然不同的压力:两座塔楼的地上层数分别为51层和45层,高约230米。由于塔楼主体并不是垂直于地面的,而是呈84度斜角向天空延伸,其压力相当于约300米高楼的压力,超过200吨/平方米;地上建筑为9层的裙楼,下压力较为正常,大约是40吨/平方米;而主塔楼的旁边是地上1层、地下3层的低矮建筑,这部分地基的压力仅有15吨/平方米,甚至还没有挖掉的土的压力大。
耿一然介绍,在同一个地基上的三种压力竟然相差十多倍,这在北京的建筑史上是非常罕见的。塔楼的压力足以使地基下陷超过一米,如解决不好,可致使建筑物出现结构变形、管线爆裂、玻璃幕墙脱落等问题。
二难 水
反弹力可致地基上浮
地基就像漂起来的空盒子
危险性不止在于土,地基压力极小的低矮建筑部分还要受到地下水的严重影响。
耿一然介绍说,由于低矮建筑部分压力过小,在地下水反弹力的影响下,地基肯定要上浮;另一方面,目前央视工程的地下水位在地下15米左右,但其历史最高水位曾达到地下3米。“如果地下水位上升,低矮建筑就会像‘空盒子’在水里漂起来。”
三难 悬梁
百米空中建楼罕见
就像半空出现海市蜃楼
塔楼在百米左右的空中将通过一折成直角的悬挑部分相连接,而这一悬挑部分实际就是一座约10层楼的建筑体。这个建筑体下方没有任何依托,就好像半空中出现的海市蜃楼,其空间难题可想而知。
解决方案一 底板
就像雪地上放木板,人站上面不下陷
针对塔楼压力,专家们的解决方案围绕减压而展开。目前已经决定在塔楼下面加铺一个长宽各120米、高8米的钢筋混凝土底板,这样就可以将压力减小到110吨/平方米。耿一然说:“这就好像在雪地里放一块大木板,人站上去就不会陷进去。”
解决方案二 桩柱
就像钉子钉入木头,既防下陷又防外拔
在加铺底板的同时,专家们研究出另一个方案———打桩,将若干混凝土柱子插入地基下面一定深度。它一方面可将地下土层“挤”得更密实,增强抗压能力;另一方面可与周围土层产生强大的摩擦力,就像钉子钉入木头一样,再往下压就会很困难。耿一然介绍说:“普通桩柱已经不能满足要求,将采用一种直径达1米、长达50米的桩柱,这么深的桩柱在北京的建筑中将是首次使用。”
在地基压力小的地方,也将采用打桩的办法。与前者不同的是,桩柱在这里的作用是“抗浮”,耿一然同样用了“钉子”来打比方:“当把钉子钉进木板后,要想把它往外拔也不是件容易的事情。”
解决方案三 架桥
就像桥梁施工,可吊装也可两头并进
借助桥梁施工的一些思路,有关专家提出悬挑部分的三个解决方案:一是将悬挑部分的底层结构先在地面上组装,然后整体吊装形成一工作平台,再安装它的上层建筑;二是将悬挑部分水平划分成几个相对独立的结构,先在地面将各层结构组装,然后按照从上到下的顺序依次吊装;三是从两个塔楼分别伸出独立的结构,从桥的两端向中间合龙。
