建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
装饰装修工艺:陶瓷外墙砖铺贴施工方法
2003-10-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0 |来自: 网络
简介:铺贴陶瓷墙地砖是一门装饰装修工艺,目前世界尚无通用的陶瓷砖铺贴方法。只能根据建筑施工设计的要求进行铺贴,科学的铺贴方法,配好、优质的瓷砖,才能达到优质工程的最佳组合。                  ...
一、铺贴施工前应注意事项:
1、严格按国家标准或订货合同验收产品,索取生产企业近期的检测报告,要求对产品进行重要技术指标的验收(尺寸、色差、吸水率、抗冻试验、抗折强度等)。
2、对产品按厂家表明不同尺寸、色号,分别堆放,不混淆。
3、在结构施工时,墙面应尽可能按清水墙标准,做到平整垂直,基层面为砖墙时,应清理干净墙砖上的残存废余砂浆、灰尘、油污等,并提前洒水湿润。基层面为混凝土时,应剔凿胀模处、灰尘、油污,太光滑的墙面要凿毛,打底时要分层进行,第一层厚5~7㎜,第二层为8~12㎜,随即刮平、起毛、养护。除贴纸马赛克外,外墙砖在使用前需浸水后,方能使用。
二、施工操作要点
1、按设计图纸要求及外墙砖的排列方式进行排布,画出施工图纸,特别注意在窗台、窗心砖、砖垛等处要实现测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线,以防产生分格不匀、排列不齐等问题,要挂线、弹线,做好控制标志。
2、刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的107胶)。
3、粘贴剂一般可使用分量为水泥1,石灰膏0.2,沙2-3的水泥石灰膏沙浆,要重视水泥活性,沙子颗粒度和所含杂质,搅拦均匀程度,以及养护湿度温度对沙浆强度的影响,在严寒地区应加入抗冻剂。
4、粘贴面砖时沙浆要饱满,最好形成中间稍厚,周边较薄的形状,但沙浆过多则砖不易贴平,多敲找平会做成浆水流溢,减失附着力,沙浆不足则会做成空腔,瓷砖容易剥落,粘贴时最好做到一次成活,不宜多动。
5、勾缝要认真做好,先用1:1水泥沙浆勾缝,然后设计要求的色彩,配制色料加白水泥的沙浆勾缝,深度为3㎜,完成后的缝面要光滑、严实,以防雨水渗入。
6、仔细擦洗砖的表面,粘贴和勾缝时残留的沙浆应即时擦净,整个工作可用稀释HCL清洗表面污垢,并用清水冲洗干净。
