建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
《烧结空心砖和空心砌块》新国标10月1日开始实施
2003-10-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介:《烧结空心砖和空心砌块》新标准(GB13545-2003)于2003年2月11日由国家质量监督检验检疫总局发布,今年10月1日实施。之前,中国砖瓦协会等单位举办了新标准宣传贯彻学习班。                   ...
据了解,新标准在第1条款适用原料中增加了粉煤灰,体现了利废、节土、节能和环保工作;在第5条款强度等级中,去掉了原标准中的2.0级,最低为2.5级;在“密度等级”中,最低为800级,最高1100级,2.5级强度的产品密度应达到800级,否则为不合格品。在“孔洞排列及其结构”中规定了孔洞排列的方式、孔洞排数、宽度和高度,孔洞率要大于40%,体现了提高空心砖质量、轻质高强和建筑节能的要求,另外,标准在规格尺寸、尺寸偏差、抗风化性能、吸水率、放射性等方面也进行了修改。通过标准的修订,其档次、技术水平有了较大的提高。
