建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南京奥体中心起吊“世界第一双拱”
2004-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0 |来自: 网络
简介:12月30日,南京奥体中心体育场土建封顶,钢屋盖开始安装,目前国内最大的600吨吊机吊起第一根钢箱梁。体育场的“脊梁”———两条跨度达360米、自重1400吨的“世界第一双拱”开始进入施工阶段。作为奥体新城新标志的 ...
12月30日,南京奥体中心体育场土建封顶,钢屋盖开始安装,目前国内最大的600吨吊机吊起第一根钢箱梁。体育场的“脊梁”———两条跨度达360米、自重1400吨的“世界第一双拱”开始进入施工阶段。作为奥体新城新标志的“世界第一双拱”是啥模样?这样设计有什么道理?吊装难度有多大?记者采访了有关专家和负责人。
第一双拱“举世无双”
奥体中心总工程师吴鼎贤介绍,体育场钢屋盖采用超大跨钢拱和壳体组合结构,包括V型支撑、南北走向主拱、由平行钢箱梁形成的马鞍形屋面棚组成,从空中看屋面犹如一圈草帽的帽沿围合而成,其中最为关键和“出彩”的部位就是支撑和连缀“帽沿”的双拱———跨度360米,实际弧长420多米,标高67米,有近30层楼高,如两条彩虹悬挂体育场上空,无论是跨度、长度和高度,都堪称“世界第一”。
南京奥体中心体育场有6万多个观众席位,建筑面积13.6万平方米,在技术上完全可以沿袭目前国内大多数体育场采用四面悬吊式结构,在体育场四周用钢索拉吊看台顶棚达到受力平衡。吴鼎贤介绍,澳大利亚HOK公司匠心独运的双拱式设计,极具飘逸的动感,如两条巨大的手臂“破壳”撑开扇形钢屋盖,一方面达到“长虹卧波”、“彩虹戏水”的独特视觉效果,和呈犄角分布的仙贝形体育馆、螺蛳壳外观的游泳馆一道,成为奥体中心和河西新城的标志,另一方面由此形成的双曲面顶部结构,超越所有看台,使体育场具有良好的通透性,确保观众席取得良好的视觉效果,整个体育场更显流畅简洁。
双拱和拉索如一把大弓
体育场双拱每根自重达1400吨,大拱与地面呈45度夹角,如何能撑起体育场总重有1.3万吨的钢屋盖?工程人员介绍,双拱式钢屋盖的受力和承重极为复杂,且双拱产生的水平推力就有1500吨,双拱向两侧倾斜,却要同时支撑整个屋面。为保证大拱和钢屋盖受力平衡,指挥部先后邀请国内数名院士和钢结构大师,对设计方案反复斟酌,进行1∶20的模型加载试验,并分别在澳大利亚、北大、同济大学进行了3次风洞试验。
吴鼎贤介绍,为解决大拱的水平推力问题,工程人员已预先在体育场下方2米深处纵向预埋了两根长360米的高强预应力拉索,分别由8×24股钢索捆绞而成,有烧水做饭用的钢精锅那样粗,固定在体育场外的两侧拱角上,就像是一根巨大而长的弓弦拉起横跨在高空中的弓背(大拱)。大拱和拉索如一根巨大的弓。四面托起“帽沿形”钢屋盖的钢箱梁有216根,一头连着大拱,一头支撑在二层看台搭起的“V”型钢架上,这样大拱虽然和地面呈45度斜角,却能一面通过地下拉索向纵向受力,一面又能和钢箱梁互相支撑,水平受力,达到平衡。
高空焊接犹如燕子衔泥筑窝
总重2800吨的大拱和216根横向钢箱梁,如何吊装到70米的高空?吴鼎贤介绍,这样的庞然大物不是一次性吊装上去的,而是将一个个构件起吊后在高空拼装焊接而成,整个过程可用“单件构件起吊,高空拼装组合,整体落架成型”来概括,高空吊装,高空焊接,高空拼装,所有作业都在高空完成,空间三维定位和分段变形控制必须做到丝毫不差,焊接更是拱结构、钢箱梁安全、充分承重的关键。
记者现场看到,体育场四周已竖起近百根28米—70米长短不一的橘黄色支撑胎架,沿着看台围成一圈,作为大拱和钢箱梁高空作业的支架,二层看台上一根根支撑钢箱梁的V型钢架已经浇注。最引人注目的是刚刚完成国家大剧院施工任务的德产600吨巨型履带吊车,光是运输该吊机就动用了26台卡车,花了10天时间才运到现场,它是将钢架吊到高空的主力军。为保证安全吊装,采用了东大、同济两个计算机程序进行了7次模拟吊装实验。厚钢板焊接的钢箱梁是主要的受力构件,板壁厚度达85毫米,焊接难度大,专门请了国内一家生产坦克的厂家特制。整个大拱呈弧形造型,构件全部从国外进口。整个钢屋盖焊缝数达数十万条,隆冬季节,人们路过奥体中心将看到,焊接工人在四周无任何攀附的70米的高空,如一只只燕子在衔泥筑窝。整个吊装工作明年4月底完成。
