建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
从中标认证中心获悉十类居室建材将提前获3C认证
2004-2-2 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0 |来自: 网络
简介:近日从中标认证中心获悉,有十项保障室内空气质量的居室建材已成为首批环保认证对象,它们在测试单位和测试标准上与国家强制性的3C认证完全一致,这标志着居室建材可以提前进入3C认证。               ...
已进入环保产品认证随着室内装修的普及,装修产生的环保问题日益暴露出来。问题的焦点多集中在与居室环境质量、特别是与居室空气质量密切相关的居室建材上。因而,国家强制性3C认证对此类产品的质量测试早已提上日程。
记者得悉,即将颁布的3C第二批强制性名录已经确定,大概分为三类,其中就包括了十项居室建材。
同时,居室建材也归属于环保认证。记者近日从中国环保产品认证得知,首批公示的63项认证产品名录包括十项保障室内空气质量的居室建材产品:人造板、油漆、乳胶漆、胶粘剂、木家具、壁纸、聚乙烯卷材地板、地毯、陶瓷和混凝土添加剂。它们所采用的是国家强制性标准:例如,人造板及其制品中的甲醛的释放限量,胶粘剂中的有害物质限量,陶瓷的放射性元素的释放量,以及混凝土中的氨的释放量等等。
环保认证比3C提前三月环保和3C虽然是不同的认证,但据中标认证中心李铁男主任介绍:这十项居室建材的认证项目将全部采用国家标准,不管是测试标准还是测试单位,环保认证都将和3C认证一致。也就意味着,这十项产品只要通过了环保产品的认证,肯定也就通过了3C认证。目前,环保认证对这十项居室建材的认证工作已经开始实施。
作为一种强制性标准,3C名录一旦公布就成为市场的准入券。即生产厂家只有达到3C的认可,其产品才可进入市场;同时,一个合法的卖场也只能经营取得认证之后的产品。关于3C第二批名录的出台,业内人士估计为今年的五六月份。另外,记者从认监委得知,3C第二批强制性名录目前还没有公布,不过认监委一般会提前三个月进行公布。也就是说,离3C第二批强制性名录的出台至少还要有三个月的时间。
-链接两证转换只需必要手续著名环境专家夏青指出,十项建材目录进入第二批3C强制性目录、两证全都采用国家强制性标准是确定无疑的。不过环保认证和3C认证在转换之间肯定需要经过必要的手续。
业内认为,3C第二批强制性目录出台后,认监委很可能授权给中标认证中心,这样,同一产品在同样的测试单位用同样的测试标准进行检测,当然会很容易,厂家和认证机构之间只要办理一下必要的手续便可。夏青还指出,环保认证的方向是3C,第二批强制性目录一旦出台,中标认证中心肯定就是以做3C为主了。
