建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
10号、5号线交会宋家庄 公布地铁最终走向图
2004-3-12 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0 |来自: 网络
简介:地铁10号线在原有规划的基础上还将继续向西南方向延伸,最终与地铁5号线交会于宋家庄站。昨天,市轨道交通建设管理公司公布了地铁4号、5号、10号线及奥运支线的最终走向图,三条线路上相应的78个车站的位置也随之全 ...
地铁10号线在原有规划的基础上还将继续向西南方向延伸,最终与地铁5号线交会于宋家庄站。昨天,市轨道交通建设管理公司公布了地铁4号、5号、10号线及奥运支线的最终走向图,三条线路上相应的78个车站的位置也随之全部确定。
4号线正线全为地下线
据市轨道交通建设管理公司负责人介绍,规划最终确定地铁4号线线路全长28.14公里,共设有24座车站,正线全部为地下线,预计于2007年年底建成通车。地铁4号线南起南四环路北侧马家楼,向北沿马家堡西路、菜市口大街、宣武门外大街、宣武门内大街、西四南大街、西四北大街、新街口南大街至新街口,由新街口向西,沿西直门内大街、西直门外大街至首都体育馆后转向北,然后沿中关村大街至清华西门,之后再次折向西,经圆明园、颐和园,终点至龙背村。
10号线二期南延至宋家庄
而地铁10号线则由西北至东南呈倒“L”形,线路经过海淀、朝阳、丰台三个区,分为两期建设。即将建设的一期线路西起海淀区万柳,径直向东,在芍药居和亮马河之间转了90度的大弯,然后向南直到劲松站。而10号线二期工程则将继续向西南方向延伸,经过松榆南路、分钟寺、铁匠营路、成寿寺路,最终与5号线交会于宋家庄站并进行换乘。另外,二期工程中,10号线还将向西再延伸一站地,到达蓝靛厂路。至此,整条线路全长达到32.9公里,共设车站28座。已经全面建设的地铁5号线的走向和站位都没有改变,从宋家庄直线向北到达太平庄北站。
暗挖施工保障环线正常运营
据介绍,这三条线路与现有的1号线和环线将形成多处换乘。其中,宣武门站与地铁二号线换乘,西单站与地铁一号线换乘,黄庄站与地铁十号线同步建设并换乘,西直门站利用现有二号线预留的土建工程并与二号线换乘,崇文门站则将建成与国贸站类似的换乘系统。为了不影响1号线和环线的正常运营,在进行穿越时,将采取棚管顶进的先进工艺,先筑起一道“掩体”保护现有地铁的路基,然后再从下面暗挖施工,从而保证了地铁施工的安全进行。
