建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
14吨二硫化碳泄漏爆炸 京沪高速中断14小时
2004-3-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0 |来自: 网络
简介:3月21日凌晨1时35分,大火被扑灭 3月20日,京沪高速下行238公里处发生一起化学危险品泄漏事故,消防、路政、公安等部门经过一昼夜的全力扑救,大火于次日凌晨1时30分被全部扑灭,没有造成人员伤亡。昨日上午10时 ...
3月21日凌晨1时35分,大火被扑灭
3月20日,京沪高速下行238公里处发生一起化学危险品泄漏事故,消防、路政、公安等部门经过一昼夜的全力扑救,大火于次日凌晨1时30分被全部扑灭,没有造成人员伤亡。昨日上午10时08分,中断了近14个小时的京沪高速公路恢复畅通。
据悉,20日晚7时15分左右,一辆满载14吨二硫化碳的载重货车在行至事发地点时,右后轮胎突然发生爆裂,在巨大的惯性作用下,车厢内放置的三个二硫化碳储存罐由于碰撞、挤压而破裂,泄漏出来的二硫化碳遇到火花,随即发生爆燃。记者在赶往现场途中,在离事发地点老远的地方就能看到前方有一股淡蓝色的火焰,在漆黑的夜晚显得格外明亮。一到现场,一股令人作呕的气味扑鼻而来。
记者发现,由于汽车的右后侧轮胎已被完全烧毁,车辆严重向右倾斜,一旦汽车侧翻,后果不堪设想。先到场的江都市消防中队官兵正全力冷却罐体,防止发生意外。7时42分,高邮中队和特勤中队先后到场,为彻底消灭火灾,特勤中队官兵冒着危险,在水枪手的冷却保护下,冲到着火部位,用高倍泡沫覆盖正在熊熊燃烧的火焰。7时46分,明火被全部扑灭。此时,由于罐体的温度太高,高倍泡沫被风刮走,大火又“轰”的一声着了起来。现场指挥人员立刻决定:先把地面流淌火消灭,然后用持续冷却的办法,把火势控制在车厢内。通过不断冷却,逐渐降低着火罐体的表面温度,直至火焰熄灭。9时42分,消防员冒着寒风和冰冷的细雨,从公路下不远处的小河中吸水,轮番对汽车进行冷却降温。21日凌晨1时35分,大火被扑灭。
