建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
广州:地铁三号线体育西站塌方? 事实并非如此
2004-4-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨日,接到读者报料,广州地铁三号线体育西站在施工过程中基坑内泥土突然塌方,多个支撑钢管滚落。赶到现场了解,原来是施工单位对基坑内余泥放坡时泥土下滑,放在泥土上备用的支撑钢管也随之滑落,并碰到支撑着的钢 ...
昨日,接到读者报料,广州地铁三号线体育西站在施工过程中基坑内泥土突然塌方,多个支撑钢管滚落。赶到现场了解,原来是施工单位对基坑内余泥放坡时泥土下滑,放在泥土上备用的支撑钢管也随之滑落,并碰到支撑着的钢管上。
  据地铁总公司、监理单位和施工单位中铁十六局的有关负责人说,这是正常施工中出现的现象,不是事故,根本不是塌方。他们说,这里的施工是安全的,而且还在加强支护力度。据了解,工地上设置了水准仪和经纬仪等监测系统,在基坑,每七八米就有监测点,每两天监测一次。至今,测得的结果是安全范围之内。按照国家规定,规范的允许变形范围是30毫米以内为正常。记者在三份监测报表上看到,本月1日测得的结果是17毫米、2日是18毫米、昨日是19毫米,都在正常的变化范围之内。
  地铁三号线由于前一段时间在施工中连续发生事故,广州市建委以及质监站、地铁总公司、监理等单位,从本月2日开始,对地铁的安全文明施工开展拉网式全面检查以消除隐患。随后,地铁总公司内部又对每个工作面进行检查。发现不足及时整改,特别是对基坑的安全文明施工要求就更加严格。
  地铁三号线体育西站的建设是采用大开挖进行施工的。该工地分北段和南段进行。记者在现场看到,两个基坑的四周都用支护桩围着。其中北段60米长、30米宽的基坑基本完成,南段基坑底板完成了10多米。据了解,已完成了总工程量的4/5。
  据悉,这里的基坑的施工方法是挖一段支撑一段。挖出来的泥土先堆放起来,按规定等到晚上再运走。在这次安全大检查中,为了安全,要求基坑施工中挖出来的泥土,不能堆得太高、太陡。体育西站工地按要求,在昨天上午把余泥的高度扒低一些、坡度也放平一些。在扒土时,放在泥土上准备用的两根钢管随着滑下的泥土滑了下去,碰到了支撑钢管,发出碰撞声。这种情况,对周边、对工地是不会造成任何影响的。
记者在现场看到,地铁体育西站工地的基坑,除四周已用支护桩围着外,24米深的基坑里面的支撑钢管的直径是60厘米,据了解,原设计是24米深放4道,面上的每根间隔6米,下面的是每根间隔3米到4米,在这次安全大检查后,为了安全起见,决定把支撑钢管加密,把面上的间隔调整为3米。
