建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
韵味天然诗意 竹子装饰清雅脱俗
2004-6-2 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0 |来自: 网络
简介:竹,天然中带着一段诗画意境,用在家居的墙面上、空间中,轻松为日常生活渲染上一层古拙风雅的韵味,在现代喧闹繁杂的都市中,竹装饰最容易带给人清凉和宁静感。 手工制作的茶盘,每片竹子没有一丝竹刺,手感细 ...
手工制作的茶盘,每片竹子没有一丝竹刺,手感细腻。
竹龄4-5年最好
  在竹子装饰的天空里,只要沿着竹子的骨的脉络,人们就能进入一种书法或者国画的状态。
  竹材在吸湿、吸热性能方面均优于木材,表面光滑,有很好的质感,并且结实耐用。南方盛产毛竹和苦竹,因此大部分竹器来自这两个品种。经过截筒、旋节、刮青、破竹条片、剖篾,并经脱油、漂白、着色等表面处理后,用中小径竹竿为骨架,或烧烤弯曲成型,用钉镶拼接加固,或者用竹条片或竹蔑做辅助,可制成竹鱼竿、伞骨、香芯、竹雨盖、笔筒、竹串、竹珠垫、竹筷、竹乐器、竹雕等等装饰品。
  以前,竹制品大部分是手工作坊里做出的“小玩意儿”,样式简单,质地略显粗糙。而现在,竹制品的工艺不但加入了电脑设计,而且也越来越讲究选材。通常情况下,5-8年的竹子质感最好,笔筒、竹雕都适用;4-5年的竹子做窗帘,最好的当然是天然毛竹,它的糖分、淀粉、蛋白质等含量较低,有助于进行防虫防霉的工序。
  竹子物语
  油漆面损坏要“擦面”
  竹饰在使用一段时间后会变脏和积灰,甚至损坏,需要即时清洗和保养。
  竹饰能吸纳一定量的水分,但是如果吸附了过量的水分,则会变得柔软,结构松散,平面下垂。竹饰的好处在于,在干燥后,它会恢复原来的形状和尺寸。因此,重要的是当竹饰受潮时,不能让它的编织形状及其间隙变形,因为当干燥后,竹会收缩到它原来的尺寸。
  清洗竹饰不是一件复杂的事,菜油、肥皂就是最好的清洁剂。也可以用三钠磷酸盐作为清洁剂,一些手头的工具,如柳条和牙刷,或者油漆刷,可以把油漆刷的硬毛剪短一半成为一个小刷子,后两者像一个指甲刷,而前者如一个铅笔粗细的销子,可以在削笔器中削尖,用它们可以剔除饰品中所嵌的龌龊。
  竹常常被油漆或染色过,如果它脏了,需要进行正规的清洁,但是如果清洁仍然不能使它如新,可以用一种称之为“擦面”法(stripping)或者是再刷一道薄漆,通常可去掉污迹。但是如果饰品没有油漆,“擦面”就没有必要了。对已起卷的和已损坏的油漆可用“擦面”法。所用的工具如上面所述一样。有时也需要液态的擦洗剂,要让擦洗时间足够长,因此要用刷子在上面拖抹,但是不能像涂饰木质家具一样在表面刮来刮去,要使其倾斜着,编织得紧密的部位在上方,这样剩余的液体会流向编织得较松的部位,不聚积在编织得较紧的部位上。
升级案例
  竹简
  “截竹为筒,破之为牒,加笔墨之迹,乃成文字”,由此可见,竹简作为一种文化教育载体,从有了文字一直在伴随着人类的文明演绎。
  现代的竹简,不仅可以让人体验古人左舒右卷的读书乐趣,还能为家里增添古韵古风。
