建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京地面沉降呈加速趋势 五个沉降区加速下沉
2004-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0 |来自: 网络
简介:北京启动地面沉降预警 超采地下水加剧五沉降区加速下沉 由于大量开采地下水和高大建筑群的成片开发建设,北京市地面沉降呈现加速趋势。为此,北京市昨天启动了地面沉降检测网站预警预报系统,主要用于监测、 ...
北京启动地面沉降预警
超采地下水加剧五沉降区加速下沉
由于大量开采地下水和高大建筑群的成片开发建设,北京市地面沉降呈现加速趋势。为此,北京市昨天启动了地面沉降检测网站预警预报系统,主要用于监测、研究和控制地面沉降的发生和发展。
据市地勘局水文地质大队负责人介绍,北京供水三分之二来自地下水。近年来,由于地下水的超量开采,北京平原地面沉降呈快速增加趋势。到目前为止,在东郊八里庄—大郊亭、东北郊来广营、昌平沙河—八仙庄、大兴榆垡—礼贤、顺义平各庄等地已经形成了五个较大的沉降区,沉降中心累计沉降量分别达到722毫米、565毫米、688毫米、661毫米、250毫米。最严重的地方,地表还在以每年20至30毫米的速度下沉。
由于地面沉降,北京城市基础设施受到一定程度的损害。在部分沉降区发现工厂、居民区楼房墙壁开裂、地基下沉、地下管道工程损坏等50余处险情,一些建筑物的抗震能力和使用寿命也受到影响。
国土资源部副部长寿嘉华说,地面沉降还能局部改变地形地貌条件,形成地面沉降降落漏斗,降低防洪排涝工程的效能,造成大面积积水,使洪涝灾害加剧。他分析,前一阵北京暴雨中有的路段发生塌陷,也同地面沉降有一定关系。
地面沉降预警预报系统一期工程总投资2620万元,分别在顺义区天竺、望京工业开发区、王四营乡建成3个地面沉降监测站,实现地面沉降自动化监测,全面提高北京地区沉降检测能力、预报能力和防御能力。二期工程将在昌平八仙庄、顺义平各庄、通州土桥和大兴榆垡再建4个地面沉降监测站,全面覆盖北京市沉降区。
链接
地下水每年超采1亿立方米
2815平方公里地面沉降超过50毫米
本报讯北京每年平均超采地下水约1亿立方米,这是造成地面沉降的主要原因。
专家指出,近年来,每年开采地下水量达26亿至27亿立方米———平均每年超采1亿立方米。在2003年,北京平原形成的5个沉降区中,形成了近1100平方公里的降落漏斗,导致大面积地面沉降,根据1999年的统计数据,累计地面沉降量大于50毫米的地区达到2815平方公里。
