建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
美建成光纤监控玻璃钢筋桥
2004-7-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0 |来自: 网络
简介:美国佛蒙特州2004年2月建成该州第一座复合材料桥梁,该桥在混凝土桥面板中用玻璃钢筋取代了传统的钢筋,并可以从50英里外通过光纤传感器实行监控。据称,这是世界上第一座同时采用这两种新技术的桥梁。      据 ...
  据了解,该桥长144英尺、宽34英尺,建成后平均每天约有7000辆车辆通过。该地区冬季地面经常结冰。在混凝土桥面板中采用玻璃钢筋新技术,可防止冬天为防冻而在桥面上撒盐所造成的腐蚀。
  这座新型桥梁由光纤传感器进行监控。光纤传感器主要用于监控玻璃钢筋的耐久性,同时可以跟踪检测桥的温度、结构承受的应力和在桥上行驶的车辆重量等。据介绍,玻璃钢筋更容易施工,因为它重量很轻,不足0.5磅/英尺,而钢筋的重量为1.5磅/英尺。
