建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京最高住宅楼封顶 “双子座”格局共33层
2004-7-26 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨天,由北京建工六建公司建设的北京目前最高住宅楼———北辰居住区B3区住宅及配套公共建筑工程提前一个月封顶,该楼采用双向电路,将设置6部电梯,垂直全程运行仅用37秒,其中两部为消防电梯,在维修电路和火灾时 ...
昨天,由北京建工六建公司建设的北京目前最高住宅楼———北辰居住区B3区住宅及配套公共建筑工程提前一个月封顶,该楼采用双向电路,将设置6部电梯,垂直全程运行仅用37秒,其中两部为消防电梯,在维修电路和火灾时均可正常使用。
负责施工的北京建工六建北辰项目部经理宋维良介绍,这座住宅楼地上地下共计33层,总高度为104.95米,是本市目前最高、层数最多的住宅工程。
据了解,该楼为“双子座”式格局,即地上3层为配套裙房,连为一体,裙房上为两栋独立住宅塔楼,其中地上四层以上(含四层)为居民住宅,能住370户居民,地下负一层、负二层为车库,约有车位370个。此外,地下负一层和地上三层将建成一个总建筑面积达3.5万平方米的购物及餐饮场所,为北辰绿色家园居住区的3500余户居民提供便利。
据悉,住宅楼主要是靠钢筋混凝土构筑的墙体受力,104.95米的高度已经接近住宅楼设计高度极限。该工程百米高度的垂直误差仅为7毫米,是北京市结构长城杯要求的3厘米的1/4。工程已顺利通过验收,将于2005年6月28日竣工并投入使用。
链接.住宅楼“装备”
抗震:按照一级抗震标准设计,抗震烈度达8度。
用水:设有中水系统,可节约三分之一自来水用量。
采暖:采用电缆地热采暖,每个房间装有开关,控制地板电热缆,可调节室内温度,同时将附近70℃温泉入户,实现24小时循环。
消防:设置消防监控室,通过电子摄像头监控火灾隐患,并将在每个楼层装上消防栓。
链接.北京最高楼
北京目前的第一高楼是位于CBD核心地带的银泰中心,高249.9米,主楼共63层。由于整个长安街沿线的规划高度都控制在250米以下,因此银泰中心的主楼成为长安街沿线最高建筑物。
