建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
隐蔽式洁具
2004-7-29 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0 |来自: 网络
简介:你见过水流从天花板射入浴缸吗?见过隐蔽在墙壁中的水龙头吗?见过看不到水箱的座便器吗?其实,洗浴空间可以出现许多如此意想不到的变化。也许是被这种近乎神奇的视觉效果所吸引,隐蔽式的洁具已成为很多消费者拥趸 ...
水箱的扁平程度可见一斑
隐蔽式座厕的按钮位置很随意
柜式台面可以隐蔽普通型的水箱
你见过水流从天花板射入浴缸吗?见过隐蔽在墙壁中的水龙头吗?见过看不到水箱的座便器吗?其实,洗浴空间可以出现许多如此意想不到的变化。也许是被这种近乎神奇的视觉效果所吸引,隐蔽式的洁具已成为很多消费者拥趸的对象。
   据销售人员介绍,墙出式龙头可隐身在天花板或浴缸的侧壁上,由出水嘴和滴水托盘两部分组成。出水嘴是一个银色的圆盘,有小餐盘那么大,表面采用特殊的抛光镀铬处理,可以长时间保持表面的亮度及光泽度,不了解的人还以为是一个精致的装饰品镶嵌在浴缸上方的墙壁上。轻触开关,水流奇迹般地从墙壁中涌出,水柱晶莹饱满。
   更让人意想不到的是,这种龙头如果安装在浴室的天花板上,水柱从天花板射入浴缸。若置身于浴缸之中,享受从天而降的水流,惬意自不必说。
   而隐蔽式水箱和挂厕,可让卫浴间拥有最佳的空间利用率,更加简洁宽敞。所谓隐蔽式水箱,就是把冲马桶的水箱装在卫浴间的墙体内,只有冲水盖板外露。即使水箱坏了,你只需要拆下水箱盖板,就可以更换水箱配件。挂壁式马桶,桶身离地面有一定距离,可以消灭卫生死角。
水箱变扁 位置随意
   目前市场上能够生产隐蔽式水箱座厕的厂家很多,比较出名的就是吉博力、科马和美标。吉博力的隐蔽式水箱采用航空材料进行整体化设计,通过水箱底部滑槽与便器连接,消除了接口漏水的隐患。“隐蔽式”水箱的挂壁设计节省了空间,可使大部分北京家庭并不宽敞的卫浴间显得开阔。这一特点还为装修时调整房间布局提供了极大的方便。因为挂壁式可使座厕位置不受原房型限制,便于重新排列卫浴间内的设置。
   科马的隐蔽式水箱很薄,安装位置可以是座桶上方的任何位置,因为水箱和座桶之间的管道密闭性和弯曲度极好,水箱甚至可以装在卫生间的顶层。随之而来的,控制按钮的位置也很随意。一般人在如厕后都不习惯反手按动冲水按钮,他们的设计就可以把按钮安装在正手位置的墙面上。
   科马还有一种安装在台面里面的类似普通水箱的隐蔽式座厕产品。当然水箱的设计也比较扁,客户可顺着马桶的壁沿砌一个柜子式的台面,这样水箱就等于隐蔽了。台面上顺势放个面盆,还可以堆放不少的洗漱用品,非常适合空间狭小的卫生间。仅仅占用约30厘米厚度的墙面,就可以把座厕、面盆两大件都包含其中了。采用这种柜子暗藏式还有一个优点,就是如果所购置的座厕孔距不合适,可以利用柜子的遮蔽性来调整,因为里面的管道可长可短。
假墙占用面积有限 安装是关键
   对于那种非常美丽的靠墙式座厕来说,由于要将整个水箱嵌入墙中,所以还有更为复杂的工作要做。一般有两种安置方法:一是将卫生间中的实墙凿开,制造出一种类似壁龛的凹槽,然后把水箱放入其中,再做好表面的遮蔽。虽然充分节约了面积,但凿墙的工程很费劲,又有可能破坏承重墙的承重性,所以很少采用;二就是采用扁平型水箱,顺着水箱的厚度砌一层薄薄的假墙,由于厚度不大,所以对卫生间面积的侵占几乎可以忽略。
   对于爱惜面积如金的人来说,也可以砌一堵半高的假墙,就将这些面积充分整合起来了。假墙的上面可以做搁板,假墙内空隙处还能做些装饰的小壁橱。事实上我们只是将不可利用的散乱空间,转换成了可利用的空间。而且隐蔽式的安装能让整个卫生间显得更加和谐、统一,在视角效果上会感觉空间变得更大。
   如果设计巧妙,假墙还有意想不到的作用:比如可以将座便器安装在立管所在的角落里,这样可以将假墙的占地面积减少到最小,而且布局独具匠心。还可以将假墙砌在卫生间的当中,各种洁具分挂两边,这样假墙还可以作为隔离墙。
   另外,安装也是不容忽视的一个重要环节。隐蔽式水箱的安装需在装修工程初期,水管工程之前进行。订购的水箱,在送货安装之前,一般厂家的安装人员会提前到场查验产品及安装环境,并建议备妥其它接件(如有需要),然后才正式上门安装。一般安装费用需要另外收取,大概每套250元。还有的厂家不提供安装服务,只是技术人员上门,指导装修工人如何安装。
   冲水、承重 均不影响重
   记者询问科马公司的设计人员,变薄之后的水箱是否会影响其冲水效果。他说根本不会。因为隐蔽式水箱的内部构造较之普通水箱并没有什么增删,只不过是将配件向两边发展了,也就是宽度增加了,厚度减小了,原来立体排放的配件变成横向型了,这样只要8cm的厚度就可以装下全部的水箱配件,冲水的功效丝毫不受影响。
   还有一个比较普遍的疑问,挂壁式的洁具是否牢靠?答案同样是肯定的。以吉博力挂壁式洁具为例,他们的每一款水箱都设计有不锈钢支架,并且固定件经过镀锌防锈处理。一个挂壁式座便器可以承受400公斤的力,其中70%的压力被传送至地面。
