建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
造型不变重新布局 “鸟巢”施工方案正修改
2004-8-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0 |来自: 网络
简介:据香港大公报发自北京的报道,目前北京市有关部门正在对北京奥运会主会场——国家体育场(“鸟巢”)施工方案进行修改。此次调整将主要集中在钢结构方面,中外设计师将重做方案,但“鸟巢”的总体外观不会有大的变化, ...
据香港大公报发自北京的报道,目前北京市有关部门正在对北京奥运会主会场——国家体育场(“鸟巢”)施工方案进行修改。此次调整将主要集中在钢结构方面,中外设计师将重做方案,但“鸟巢”的总体外观不会有大的变化,方案确定后还需经过专家的集体论证。
对于“鸟巢”方案再次进行调整,有关专家表示,考虑到它造型与结构的完整性,“鸟巢”更有可能是通过对局部或者室内的调整来节约成本。从重新布局到计算、再到考虑其合理性,整个方案调整过程需要耗费一定时间,方案的调整不可能很快结束。
“鸟巢”是经全球设计招标产生的、由瑞士赫尔佐格和德梅隆设计事务所、奥雅纳工程顾问公司及中国建筑设计研究院设计联合体共同设计的。
据介绍,“鸟巢”设计方案主体由一系列辐射式门式钢桁架围绕碗状坐席区旋转而成,空间结构科学简洁,建筑和结构完整统一,设计新颖,结构独特,为国内外特有建筑。“鸟巢”方案确定后,有关方面曾请来了一批世界一流的钢建筑结构专家,对钢结构方案在不改变主结构的情况下进行了优化,在主结构上用强度更高的钢,在次结构上优化减省,使用钢量大大下降。原计划用钢是八万吨,重新审核后计划用钢是四点五万吨,大大降低成本。
按原工程进度,“鸟巢”应于二○○六年底完成工程装修、设备安装、室外工程以及系统调试、试运转等。
