建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
金沙江上将建水库群 完工等于多了两个三峡工程
2004-10-13 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0 |来自: 网络
简介:国务院三峡办副主任卢政日前在北京召开的“保护长江万里行”情况通报会上说,“如果长江上游河段已在推进的四座梯级电站完工了,就等于长江上又多了两个三峡工程。” 据介绍,长江上游河段由通天河和金沙江 ...
据介绍,长江上游河段由通天河和金沙江两部分组成。通天河从长江源头沱沱河始,到青海玉树止,流域内长度1038公里;落差1820米,尽管水能资源丰富,但出于生态保护考虑暂不开发。从青海玉树到四川宜宾的长江段通称金沙江,其流域长度和干流总落差均占整条长江的近半。金沙江以云南石鼓和四川攀枝花为分界点,也分为上、中、下游三段。据勘测,整个金沙江流域可开发电站757座,其中干流电站14座,装机容量超过1亿千瓦,水能丰富堪为世界之最。目前,由国务院三峡办操作的4个梯级电站都处于金沙江下游段,开发工作已在稳步推进中,两个电站拟建点的坝区已经完成移民工作。此外,上中游段的电站建设也都在积极的论证和调查过程中。
卢政说,开发金沙江意义十分重大。其一,金沙江建成水库群后,实现梯级管理,将有效控制泥沙下流,大大减轻三峡水库遭淤积的压力。其二,2009年三峡工程全部竣工后,防洪库容可达222亿立方米,虽可大大改善长江中下游地区的防洪压力,但还不能彻底解决问题。其三,如果金沙江水库群能和三峡电站一同调节长江丰、枯水期,估计长江枯水期时的水深能平均增加0.5米,从而保证水道畅通。
