建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
近50米高脚手架倒塌 工人13楼跳下受伤
2004-10-18 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0 |来自: 网络
简介:10月17日下午3时5分, 位于复兴门内大街南侧正在施工的长安中心大厦工地内,一高47.5米的脚手架突然倒塌,但对于事发原因和受伤情况,工地方和工人各执一词。 现场回放:脚手架倒塌烟尘冲天   一位路过此处的行 ...
工人清理脚手架倒塌现场
工地现场
10月17日下午3时5分,
现场回放:脚手架倒塌烟尘冲天
  一位路过此处的行人介绍,当时他骑车回家路过此地,忽然听到一声巨响,抬头一看,是马路旁边正在施工的长安中心大厦内的脚手架倒塌了。坠落下来的钢管、钢板、钢梁等物件扬起的烟尘冲天而起。
  据一位在施工现场的工人说,位于左右两楼之间的脚手架是慢慢倒塌的,此前,已经发现脚手架有倒塌迹象。
记者目击:近40工人拆除脚手架
  据施工工人介绍,该脚手架从两周前开始搭建,高度与左右两栋在建楼房平齐,约47.5米高。记者在现场看到,倒塌下来的堆积物最高处约8米左右,工人们直接从楼房三层处进出清理现场。
  共有近40个工人戴着安全帽,紧张地拆除脚手架上的钢管和螺栓。4时15分时,吊起的一块钢板由于捆绑不牢,从距废墟5米左右的半空突然滑落下来,落在距离现场工人约5米远的废墟上,所幸没有伤及工人。据工人介绍,清理工作预计要3天左右时间才能全部完成。
各执一词:关于事发原因
工地工人:脚手架搭建不符标准
  据一位工地工人说,脚手架的倒塌是因为脚手架的搭建不合理。按照国家标准,搭建脚手架钢管间的距离应该是60厘米,但是这个脚手架钢管间的距离已经有1米多了,而且钢管的薄厚也不一样。据说,脚手架的有些钢管还有裂缝。
施工安全负责人:绝对符合标准
  据承建长安中心大厦的北京新兴建设开发总公司负责施工安全的李部长称,事故原因还有待调查。李部长说:“我们的脚手架搭建规格绝对符合国家标准。国家标准脚手架的外架间距标准是1.5米,我们的脚手架钢管间距是1.1米。脚手架的搭建是经过专家设计确定的。”
关于人员伤亡
  现场工人:有人从13楼跳下受伤
  一位自称事发时正在楼层施工的工人说,脚手架将要倒塌时,一个在脚手架上作业的工人从13楼跳到12楼,立即被楼层里的工人救起抬走,当时他胯骨摔伤了。之后不到2分钟,脚手架倒塌。
  施工安全负责人:无人受伤
  李部长表示:事故发生以前,当时的施工人员已经发现脚手架有倒塌迹象,立即通知现场全部施工人员撤离,所以没有造成任何伤亡情况。李部长说:“根本没有工人从13楼跳到12楼。事故发生后,我们确定没有伤亡发生,所以也没有报警,急救中心也没有过来。但是后来110过来了,估计是路过的人打电话报的。”
