建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
近期正阳门修补裂纹 方案正审批工程投资超过千万
2005-4-26 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0 |来自: 网络
简介:去年有媒体报道正阳门城楼出现裂缝,让人们不禁为这座有着580多年建筑的牢固程度产生担忧,针对正阳门存在的安全隐患,近期正阳门大修工程准备开工,本周记者采访了正阳门管理处和北京市古建研究所的工程师,了解到 ...
去年有媒体报道正阳门城楼出现裂缝,让人们不禁为这座有着580多年建筑的牢固程度产生担忧,针对正阳门存在的安全隐患,近期正阳门大修工程准备开工,本周记者采访了正阳门管理处和北京市古建研究所的工程师,了解到正阳门大修的有关情况。
正阳门现状
石板道上多裂缝部分门钉已脱落
正阳门作为北京的象征,新中国成立后也经过多次修缮,但今年距上次修缮已有十多年了。本周记者来到正阳门城楼下,看到门口两座历经风雨的石狮子依旧气势十足,可走进城门,记者发现城门的门钉有多处脱落,越靠近城门的下方脱落的越多。脚下的石板地面,经过上百年来车辆行人往来穿梭,已经磨得十分光滑,并呈弧形,不少石板都有又深又粗的裂缝,裂缝边缘也磨得十分圆滑,显然有不少年头了。
新老建筑有裂痕彩绘风化挺严重
经正阳门管理处的马法拄主任指点,记者看到城门洞两侧的3道裂缝,其中一道裂缝的缝隙间最宽处有3厘米左右,缝隙的边缘被人用手摸得已经很平滑了,可以判断它们已经形成了多年。另外在正阳门西北角,近9米高的城墙上也有一道裂缝。记者目测后估计裂缝长约6米,但宽不过半厘米。马主任告诉记者,裂缝右侧墙体为新修建的部分,左侧则是老建筑。可以说,裂缝处在新旧交接的地点。
马主任带着记者在城楼和箭楼转了一圈,记者感觉城楼上的彩绘风化、脱色比较严重,原来翠绿的颜色已经发白,另外房檐处的椽子也有部分糟朽,西北角尤为严重。
相比之下,正阳门箭楼有着更多的“伤痕”,西侧壁的白色西洋装饰图案脱落了一大片,北面城墙的砖酥碱程度较严重,有些砖用手一摸就成片往下掉。另外在箭楼平台的地面、月墙顶面铺着不同类型的瓷砖或人行道用的水泥砖,据介绍这是多次修缮的结果,这次大修将按原做法恢复成城砖墁地。
修缮计划
两套方案二选一工程投资超千万
北京市古建研究所的高级工程师黎冬青是这次大修的主要设计师,她告诉记者,目前大家对正阳门的残损情况只有直观的感觉,但它具体的牢固程度、承载力、结构安全性需要等专业的检测报告出来以后才能知道。近日就要在箭楼上搭起架子,将由专业的检测机构进驻检测。古建研究所准备了两套修缮方案,视检测结果再决定适当的方案。目前整个修缮计划正在北京市文物局的审批过程中,如能得到批准,很快就可以动工了。这次大修将是新中国成立以来正阳门最大规模的修缮工程,预计超过1000万元。一麻五灰不能少油漆要用纯天然
根据正阳门的现状,他们决定要对城楼和箭楼外部的彩绘进行重新粉饰,并完全按照清代传统的“一麻五灰”的施工工艺进行。按工艺要求,在进行油饰彩绘之前,要在木构件上打上一层厚厚的地仗,就是现在所谓的腻子。这些腻子是由生石灰、桐油、清漆、砖粉及面粉按比例混成的原料,再混进细细的苎麻线,覆盖在木头表面。然后在地仗上面施以油饰彩绘。
另外,油饰彩绘使用的油漆与现在的油漆也不一样,都是在桐油中添加从矿物质和植物中提取的天然颜料而成,这种油漆的色泽和耐久性都是现代油漆无法比拟的。有了这样的保护层,木头不仅可以躲避风雨的侵蚀,还能屏蔽紫外线的破坏。
对大家都很关心的城楼裂缝,黎冬青表示目前共发现了6道陈旧性裂缝,去年他们就在裂缝上贴上标尺进行监测,一年来门洞内的裂缝并没有向上继续延伸的迹象,肯定不是地基下沉造成的,不会危及游客安全。而城墙与城门间的竖向裂缝,为新旧结构交接处的裂缝,所有裂缝均非结构裂缝,这次大修将会弥补这些遗憾。
西洋装饰成文物此次大修全保留
黎冬青告诉记者,大修将基本维持现有风貌,对箭楼上西洋式的弧形遮檐和月墙断面的图案花饰都要保留原样,因为它们经历了近百年岁月,已成为文物的一部分,在人们心目中也是正阳门不可分割的一部分。这个方案已得到国家文物局的批准。但这些装饰为水泥材料,考虑到水泥的使用寿命,待检测结果出来以后,如果它已酥碱比较严重,不能承受现在的风雨侵蚀,将进行重新修砌;如果它能达到结构稳定要求,只对脱落部分进行修补就可以了。城砖将尽量使用原有材料,对酥碱厚度超过2厘米的进行替补。
箭楼挑顶换木件彩绘修缮待批复
记者还了解到,箭楼的主体结构有些损伤,大木架有变形的迹象,屋面四角有些下沉,局部还有渗漏,大修将进行揭瓦挑顶修缮,更换糟朽的木构件。据参加过以前修缮工程的工匠传言,现在人们看到的彩绘图案是进行了较大调整的,所采用的墨线大点金图案要比其他城楼的规格要高,有关资料记载,1009年修缮前,箭楼就是这种彩绘,所以设计人员主张维持现状,最后结果还要等文物局的批复。2号线地铁就从正阳门城楼正下方通过,在城楼内,安静时可以感觉到地铁在脚下通过。黎冬青介绍,从目前的情况看来,地铁并没有对城楼造成损害,但要等具体检测结果出来后,再决定是否要对城楼进行防震处理。
史话沧桑
百年风雨正阳门百姓俗称大前门
明清时期的北京内城城墙周长46里,开有九门。南墙正中即正门正阳门,是内城九门中最为高大、雄伟的一座城门,俗称“大前门”,一直是老北京的象征。现在人们看到的正阳门,是上世纪初两次大规模修缮改建的成果。1900年箭楼和城楼都遭炮轰而毁掉,1901年,箭楼按宣武门箭楼复建,城楼按崇文门城楼复建,整个工程于1906年竣工。1915年为改善内、外城交通,民国政府委托德国人罗思凯格尔改建正阳门箭楼,添建水泥平座护栏和箭窗的弧形遮檐,月墙断面增添西洋图案花饰,1916年竣工。改建后,正阳门瓮城月墙及东西闸门被拆除。
正阳门城楼建在高13.2米的城台上,楼高27.76米。面阔七间,宽41米,进深21米,为重檐歇山三滴水楼阁,灰筒瓦绿琉璃剪边顶。箭楼高26米,面阔七间,宽62米,进深32米。重檐歇山灰筒瓦绿琉璃剪边顶,东西南三面辟箭窗,南面四层每层13孔,东西各四层每层4孔,共有箭窗84孔。
