建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京工人体育馆改造工程亮相
2007-7-17 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0 |来自: 网络
简介:经过北京城建集团职工400多天的精心施工,2008年北京奥运会拳击和残奥会柔道比赛场馆、五十年代十大建筑工人体育馆改造工程卸下绿色安全防护网,7月12日,露出了庐山真面貌。整个体育馆改造工程将于8月份竣工。改造 ...
工人体育馆亮相
工人体育馆中心环吊顶
工人体育馆外环大厅装饰
经过北京城建集团职工400多天的精心施工,2008年北京奥运会拳击和残奥会柔道比赛场馆、五十年代十大建筑工人体育馆[BAIKE]改造工程卸下绿色安全防护网,7月12日,露出了庐山真面貌。整个体育馆改造工程将于8月份竣工。改造后的[BAIKE]工人体育馆外观基保持原样,内部增加了240个记者席、30多个贵宾席和40平方米的贵宾休息室。
北京工人体育馆1961年建成,设计采用强梁弱柱的特点,体现了前苏联的设计理念和规范,自建成后一直是北京地区举行大型活动的重要场所。工程总建筑面积为40200平方米,地下一层地上四层,整体形式为圆形,框架剪力墙结构,顶棚为悬索结构,此次对体育馆进行全面改造后将作为2008年北京奥运会拳击比赛和残奥会柔道比赛场馆。
据北京城建集团工人体育馆改造项目总工程师刘丙宇介绍,此次改建按照8度设防的要求对工人体育馆进行结构加固和功能改造,柱子截面边长增加30厘米,板厚度增加3厘米,改造后为强柱弱梁,大大地增加梁板的承载力,完全满足体育赛事活动的需要。改造项目有建筑主体和总体平面布局两个方面,其中主体建筑布局改造包括奥运用房改造、屋顶翻修、观众席座椅更换、记者评论员席改造、残障观众设施改造、结构加固改造、给排水系统、通风系统和强弱电系统改造等。体育馆内屋顶照明灯有筒灯改为吊灯,中厅吊顶增加6000平方米的弹性吸音板设计拼花。中心环吊顶以前是白色,改造时对中心环造型进行了设计,变白色为灰底色中增加红色八角星装饰图案,八角星外有一圈金黄色的环形带。体育馆外环大厅采用红白相间的铝扣板、三维立体、弧形的吊顶替代以前木龙骨、白灰浆弧形吊顶。
改造后的工人体育馆除外观基保持原样外,使用功能有了较大的增加,馆内[BAIKE]通风、[BAIKE]照明、[BAIKE]机电等进行全面改造更新,内部增加了记者席、贵宾席、贵宾休息室和周围增加96个、直径500毫米与通风系统相联接的射流风口,使体育馆设计更加人性化、安全性更高、舒服性更强。在灯光的照耀下,改造后的体育馆更加金碧辉煌,富有层次感,有良好的视觉效果和现代感。
经过城建职工400多天的精心施工,新建的能源中心工程已经完成,体育馆屋面工程基本完成,外墙涂装基本完成,中厅顶棚弹性吸音板安装完成80%,吊顶工程完成60%,水暖电气工程完成80%,通风消防空调完成90%,室外市政管线工程完成60%。
为把工人体育馆改造为一个示范场馆,创造一个北京市装饰优质工程。北京城建集团工人体育馆改造项目部针对体育馆改造面积大,国家还没有相应的设计规范、施工规范、验收规范的情况,他们就按照设计图纸要求,参考设计规范报批稿,编制适合本项目的施工验收标准作为施工指导,组织专家对编写的施工方案进行会审,确保施工改造顺利进行。改造过程中,技术人员加强对现场的预控,优化施工方案,加强质量控制,对原建筑物进行保护性地拆除和加固。为解决框架柱增大截面加固所增加钢筋连接的难题,他们采取打孔穿筋的施工办法保证上下层加固钢筋直上直下,加固柱子箍筋则用两个U型箍筋对着焊接的办法来提高了工程施工质量。体育馆楼板加固3厘米,常用的加固方法容易造成涂层脱落,技术人员针对工程施工难点进行技术攻关,与中国建筑科学研究院抗震所联合研制出一种钢绞线聚合物砂浆外夹层加固施工技术。这种施工技术应用到工程楼板加固施工后,取得了较好的效果,完全符合设计要求,施工质量优良。这项施工技术在国内体育场馆改造工程中的首次使用,也是一个改造面积最大的项目。
