建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
什么是建筑节能?
2007-8-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  自1973年发生世界性的石油危机以后的20年来,在发达国家,建筑节能的说法经历了三个阶段:最初就叫“建筑节能”;但不久改为“在建筑中保持能源”,意思是减少建筑中能量的散失。近来则普遍称作“提高建筑中能源 ...
  自1973年发生世界性的石油危机以后的20年来,在发达国家,建筑节能的说法经历了三个阶段:最初就叫“建筑节能”;但不久改为“在建筑中保持能源”,意思是减少建筑中能量的散失。近来则普遍称作“提高建筑中能源利用效率”。在我国,现在仍然通称为“建筑节能”,但其含义应该进行到第三层意思,即在建筑中合理使用和有效利用能源,不断提高能源利用效率。
  目前,我国建筑节能的途径主要有以下几个方面:
  1. 门窗的保温隔热。我们可以通过提高门窗的气密性,采用适当的窗墙面积比,增加窗玻璃层数,采用百叶窗帘、窗板等措施来提高门窗的保温隔热性能。
  2.墙体的保温隔热。墙体是外围护结构的主体,我们可以采用保温性能好、蓄热能力及强度较低的砌块墙体,如加气混凝土砌块。也可以采用复合墙体的形式,如内保温复合墙体、外保温复合墙体、夹芯复合墙体等。但内保温复合墙体由于热桥对保温的影响较大,国家已经开始限制使用内保温复合墙体使用。而且从长远来看,外墙外保温的效果明显高于内保温。
  3.屋面的保温隔热。我们可以采用高效保温材料作为屋面的保温层,也可采用架空型保温屋面或倒置式屋面等方式来达到提高屋面保温隔热性能的目的。
  4.采暖系统的节能。城市供暖实行城市集中供暖和区域供暖,可以大大提高热效率。在管网系统中,安设平衡阀,可以使管网系统达到水力平衡,与未安平衡阀的不平衡系统相比,在保证所有房间满足规定室温的条件下,可以相对降低所供暖区域的平均室内温度,从而节约能源。
  除以上几种途径外,我们更提倡发展高科技来改造传统系统能效的产品,例如:
  利用可再生能源和清洁燃料能源,如太阳能、天然气、沼气等的利用。
  运用高技术成果开发高效节能的建筑设备,如高效供冷供热装置,高效电光源,高效介质输送设备,确保高效运行的节能调控设备等。
