建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
国家体育馆屋面柔性防水层施工工艺介绍
2007-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  一、工程概况   位于奥林匹克公园B区的国家体育馆是2008年北京奥运会主场馆之一,建筑面积约为8.1万平方米,场馆可容纳1.8万人,是北京最大的、具有国际先进水平的多功能运动馆,第29届奥运会的体操和手球等 ...
  一、工程概况
  位于[BAIKE]奥林匹克公园B区的国家体育馆是2008年北京奥运会主场馆之一,建筑面积约为8.1万平方米,场馆可容纳1.8万人,是北京最大的、具有国际先进水平的多功能运动馆,第29届奥运会的体操和手球等项目的比赛将在这里举行。国家体育馆东西向长122.5米、南北向长212.5米。主体为框架剪力墙型钢筋混凝土钢支撑混合结构,钢屋架为大跨度双向预应力张弦钢结构体系,建筑高度约43米。场馆外立面为玻璃幕墙,屋面为铝合金防水板,屋面面积约2.4万平方米。
  二、柔性防水层材料介绍
  国家体育馆屋面形式独特,壳体体积庞大,根据本工程的重要程度,在铝合金屋面防水板下,还设有一道柔性防水层,以确保屋面系统满足防水要求,万无一失。
  本屋面结构复杂,铝合金直立锁边屋面防水板块采用机械锁边机锁边,用T码固定座固定。每块屋面板均有固定点,固定点位于每块屋面板高点端部T码固定座上,故T码固定座数量非常之多,约有3.5万个。由于基层状况复杂,柔性防水层的基层为一块块拼装在岩棉保温层上的8毫米厚水泥加压板隔音层,防水基层的整体性差,扰动明显。通过对多种材料性能的比较,最终选定了广东科顺化工实业有限公司出品的粘霸500自粘卷材作为柔性防水层。粘霸500自粘卷材具有延伸率大、使用温度范围广、耐候性好、冷施工、自粘结、有一定自愈性等特点,聚酯胎基赋予卷材良好的物理力学性能,自粘层具有很好的粘接力,能够紧密地黏附在结构基层上,其蠕变性能使之不受基层扰动影响,从而达到防水密封之目的。
  三、国家体育馆屋面构造层次
  国家体育馆的屋面组成构造层次为(自上而下):1毫米厚铝合金屋面防水板→30毫米厚玻璃棉降噪层→3毫米厚粘霸500自粘卷材柔性防水层→8毫米厚水泥加压板隔音层→100毫米厚岩棉板保温层→8毫米厚水泥加压板第一道隔音层→压型钢板底板内波谷玻璃棉填充层→0.8毫米厚镀锌压型钢板底板→25毫米厚喷覆式吸声层→方通檩条二次结构。
  四、柔性防水层施工工艺1.材料准备
  使用的粘霸500自粘卷材主要物理性能指标符合国家建材行业标准《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》(JC898-2002)相关要求。
  2.作业条件
  1)施工单位应具有相应的国家建筑防水工程专业施工资质。
  2)操作工人须经过防水专业培训,持有防水专业施工岗位证书。
  3)基层满足设计和规范要求。前道工序质量验收合格后,方可进行防水层施工。
  4)T码固定座等管件应按设计要求预先固定。
  5)不得在雨雪天以及5级以上大风中施工。
  3.施工工艺
  1)工艺流程
  清理基层→涂刷配套基层处理剂→弹基准线→卷材试铺、定位并在T码固定座部位裁口→大面积铺贴粘霸500自粘卷材→T码固定座节点附加增强处理→检查修补→防水层质量验收。
  2)施工要点
  ①基层处理:水泥加压板基层表面应达到平整、干净和干燥要求。
  ②涂刷配套基层处理剂:应涂刷均匀,不露底、不堆积。
  ③铺设大面防水层:待基层处理剂干燥后,弹出基准线,试铺卷材,并根据T码固定座的位置裁口,根据屋面坡度自下而上大面积铺贴粘霸500自粘卷材,遇到T码固定座按照预先的裁口直接套入,一边撕去底面的隔离纸(膜),一边铺贴滚压卷材,排除卷材下的空气,并用压辊滚压卷材,使之与基层粘接牢固。对于天沟部位,粘霸500自粘卷材应由屋面层下翻包住天沟腔壁。
  ④接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,搭接宽度≥80毫米;为保证卷材防水层质量,可在卷材搭接作业完成后,使用配套密封膏密封搭接缝。
  ⑤T码固定座节点加强处理:在大面卷材铺贴完毕后,须对T码固定座进行附加增强处理,以提高柔性防水层的整体密闭性。铺贴附加增强层时,考虑到防水层之上的玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装预留量,T码固定座的防水附加增强层采用2毫米厚粘霸500自粘卷材,且上翻高度不超过20毫米。
  ⑥在粘霸500卷材防水层隐蔽前进行自检。发现防水层有破损时,应采取措施及时修补。
  ⑦粘霸500卷材防水层验收合格后,继续进行玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装施工。
  五、粘霸500自粘卷材防水层质量验收
  在粘霸500自粘卷材柔性防水层完成后,按照国家体育馆的相关验收标准对材料及施工质量进行验收,以确保防水工程质量。
  六、结语
  [BAIKE]国家体育馆屋面柔性防水层完成后经历了暴雨等恶劣气候的考验,至今未发现任何渗漏水问题,科顺公司为奥运工程付出了自己的心血和努力,受到了使用方的好评。随着我国建筑施工技术水平的不断提高和近几年将要相继举办的北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和深圳大运会等大型国际活动契机,金属结构屋面在国内应用越来越多,保证此类屋面防水效果的方法也在日益丰富。国家体育馆屋面系统的成功范例,对金属结构屋面的防水处理具有一定的借鉴和指导意义。
