建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
上海华亭宾馆
2008-3-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一、工程概况   华亭宾馆工程位于上海市中山西路、漕溪路附近,为上海首家高等级的五星级涉外宾馆。工程总建筑面积为101456平方米,包括主楼、辅楼、辅楼用房等共五个单位工程和总体工程。主体结构为现浇钢筋混凝 ...
一、工程概况
  [BAIKE]华亭宾馆工程位于上海市中山西路、漕溪路附近,为上海首家高等级的五星级涉外宾馆。工程总建筑面积为101456平方米,包括主楼、辅楼、辅楼用房等共五个单位工程和总体工程。主体结构为现浇[BAIKE]钢筋混凝土框架一剪力墙体系。主楼建筑呈“S”形,地下一层,地上二十九层,建筑总高度90米,建筑面积85821平方米3辅楼建筑呈矩型,地下一层,地上十八层,建筑高度58米,建筑面积13341平方米。工程总造价1.06亿元。1983年8月1日开工,于1986年6月30日交付使用。
由于施工质量优秀,工程于1987年被评为首届国家“鲁班奖”。在建成使用的十多年里,性能依旧良好,优越舒适的客房环境及国际一流的酒店管理,使得该宾馆被评为上海市1949--1989年的十佳建筑,并在1988年被国际旅游界中极具权威的美国<肯达那丝特>旅游杂志评为世界最佳饭店,从而提高了华亭宾馆的国际知名度。
工程在施工过程中产生了良好的经济效益和社会效益:1.施工周期短,主楼每1000平方米建筑面积的建设工期不到13个日历天,开工至竣工包括打桩在内,共计34个月,比合同工期缩短1年。2.通过施工中技术优化,使工程成本降低425万元(土建工程预算成本4780万元,实际成本4355万元)。
二、新技术应用与科技创新
  本工程在总体设计上突破中国传统建筑方正思维的束缚,追求立面造型的多变,古典与现代艺术、东方与西方文化的相结合。主体设计为“S”形和圆柱形,在设计构思上是围绕主体“S”形的曲线美,以及给人以动感,其观光电梯厅组成新颖的造型,临街转角呈弧形,它与东南面的圆柱形上海体育馆和六角形的上海游泳馆相映生辉;主楼北部阶梯式跌落形式,不但在功能上满足北临的十二层高层住宅的采光和通风,且在内容和形式上和谐统一、美观和功能浑然协调,艺术创新的探索起到了总体的效果。
  在华亭宾馆在整个施工中,始终坚持技术领先的原则,大胆采用新工艺、新方法。主要包括:结构全部采用商品混凝土,并现场泵送工艺;针对"S"形平面测量,在施工测量中采用弧度法及偏角法进行定位与轴线控制等,同时在施工中注重工艺革新,依靠技术进步,其中工艺革新有:基础混凝上结构采用特殊模板,分10个流水段施工作业,较好的解决了大体积[BAIKE]混凝土水化热问题:根据电梯井特殊构造形式,采用了液压爬模及筒子模等,达到了提高施工质量,加快施工速度的效果;针对外立面呈弧形泥凝土墙体的特点,有针对性地配置了定型[BAIKE]模板及支撑体系,围擦按弧度要求,预先加工成型,保证了整个建筑结构平面儿何尺寸的正确;根据主楼由裙房包围的特点,施工中较早地引入了70HC塔吊内爬运用于实际施工,以上这些施工技术,在当时具有较高的科学性、先进性和实用性,通过这一工程的施工,积累了大量的高层建筑乃至超高层建筑的施工技术经验,培养了众多的施工技术人才,为以后建造高、大、深工程提供了成熟的施工工艺。
  此外在工程中还采用了以下先进施工技术:(1)采用袋装砂井施工措施,较好地解决了因打入桩造成对邻近建筑物与地下管线的影响; (2)采用TD-25塔吊下到基坑内进行垂直运输,解决了因基坑宽度大(80米),垂直运输机械回转半径不够的矛盾;(3)利用空间钢屋架支撑顶模板,支撑不落地施工,节约了大量的落地[BAIKE]钢管支撑,且加快施工速度(下部的装饰施工可同时进行);(4)外墙小面砖施工,配置了托板,小面砖预先放置在托板内,一块托板一次可同时贴9--12块面砖,节约大量人力且工程质量得到保证。
三、主要获奖单位
  1.上海市第七建筑有限公司
  2.上海市华东建筑设计研究院有限公司
  3.上海市工业设备安装公司
  4.上海市基础工程公司
