建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
上海明天广场
2008-3-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一、工程概况   明天广场位于上海南京西路、黄陂北路 399号,基地总面积 11664m2。总建筑面积 127400m2,建筑总高度 283m,地下3层,地上58层,裙房一至六层为商业用房,其中一层为公寓,酒店及裙房入口大堂;二至 ...
一、工程概况
  [BAIKE]明天广场位于上海南京西路、黄陂北路 399号,基地总面积 11664m[SUP]2。总建筑面积 127400m[SUP]2,建筑总高度 283m,地下3层,地上58层,裙房一至六层为商业用房,其中一层为公寓,酒店及裙房入口大堂;二至三层为商场,四层为风味餐厅,五层为会议中心及宴会厅,六层为健康设施。主楼七至三十五层为酒店式公寓共224套,三十七层为酒店大堂,四十至五十六层为超五星级酒店共342套,五十七至五十八层为总统套房。 主楼建筑总面积73000m[SUP]2,地下20000m[SUP]2,地下一层为机房,地下二层、三层为机房和车库,车位共365辆。主楼电梯高速3台,从底层直达三十七层,旅馆4台,公寓4台,消防兼货梯1台,服务梯2台,主楼共14台,裙房2台专供宴会及会议,2台货梯,16台自动扶梯。 总投资约28亿人民币。
二、新技术应用与科技创新
1、在立面设计中,幕墙的分格、线条的划分、比例尺度以及顶部的尖锥形四角和底部交接处的锐角处理中,设计发挥了创造力和想象力,实现了完整、协调的立面效果。
2、在内部空间上解决较多疑难节点,中庭大堂设计中从天窗到层层挑廊以及裙房和主楼的搭接处理上都做到精心设计,反复推敲,使内部空间达到理想要求。
3、在转换过程中产生的问题。由于平面旋转45°,中心筒体平面也相应旋转,从而引起建筑、结构、水、风、电管道都必须转换,设计难度较大,节点复杂,设计克服了以往超高层不常见的特殊困难,达到了较好的效果。
4、主楼和裙房之间共享空间顶部因有透明天窗,此处的天窗形式在设计中大胆采用了网架,用简化手法,抽去下弦,在不改变受力情况下,使原有的网架达到轻巧、透光,同时又节省了造价,使施工既方便又减轻荷重。
5、结构设计和施工的合理结合,本工程采用逆筑施工方式。针对上海软土[BAIKE]地基的特点,采用一柱(永久)多桩,裙房逆筑,主楼顺筑的方案,根据对基础[BAIKE]沉降计算,裙房上部施工到五层结构时,完成裙房底板的结构施工。在逆筑施工过程中,设置了几百个控制、监测点,这些点包括了[BAIKE]变形、应力、水位的内容,使得逆筑施工的过程处于信息化系统的监视下。监测数据表明,明天广场工程的逆筑施工过程达到事前设计的要求。通过采用运作施工技术降低了基础施工时的技术措施费,以永久结构楼板替代了支撑,节约了成本,增加了施工作业面,因此大大地加快了施工速度。该项目在《明天广场逆作施工的若干问题》这篇论文中有专门论述。
6、由于建筑立面的需要,三十八至五十八层平面与下部各层成45°。为了解决施工平台工作面,采用高层悬挑斜拉钢平台方案,完满完成施工。
7、本工程结构设计难度很高,采用了转换层、变截面框架梁、逆筑法施工、悬挑53m屋顶钢结构以及进行刚性和气弹性二种模型的风洞试验等新技术,取得很好技术参数和应用效果。为此本工程的结构设计获得2005年度上海市优秀设计一等奖以及第四届中国建筑学会优秀结构设计一等奖。
8、采用世界较为先进的平衡阀回水系统。同时供热设备(七至三十五层)采用当时较为先进的AERCO半即热式换热器,七氟丙烷全淹没气体灭火系统等,使建筑使用功能和设备选用相匹配。
9、本工程塔楼在三十一层至三十九层处配合建筑外形作了45°角的转动,为满足建筑这一外形特殊要求,外筒设有八根异形大柱,通过异形柱逐渐外伸墙及斜杆,作一巨大外伸桁架,在七层高度范围内完成这一过渡,且过渡结束层采取了特殊构造措施,来保证这些外伸桁架的共同作用。
10、为满足建筑在最高点景观要求,将五十八层以上的屋顶水箱设计成球形水箱,水箱内部构思新颖,构造独特,是一个中间抽心,扇形球体水箱,既满足美观要求,又满足贮水量、管线布置以及检修要求(球外无管线)。晚间,灯光反射在不锈钢球体水箱上成为一道观光夜景,使这个精心设计的水箱成为一件艺术品。
11、明天广场酒店式公寓和客房采用风机盘管加新风系统,酒店大堂,中餐厅,西餐厅,大宴会厅采用 VAV变风量系统,变静压控制,酒店式公寓的排风和新风系统采用了CAV定风量系统以恒定每层的新排风层。室内游泳池采用热风和地板辐射相结合的采暖方式以提高使用舒适度。冷冻水系统和空调热水系统采用动态流量平衡阀和静态流量平衡阀相结合的方式以使整个系统达到水力平衡。
三、获奖单位
上海建筑设计研究院有限公司
上海市第二建筑有限公司
上海明天广场有限公司
美国波特曼建筑设计事务所
