建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
奥帆中心:绿色节能新典范 海水空调显身手
2008-4-2 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“海水源热泵技术让海水来调节温度、大型太阳能屋顶一年节电90万度、太阳能景观灯和风能路灯既有经济效益也具观赏价值、建筑节能技术使单体建筑节能达50%、中水利用每年节约用水近6万吨”……作为第29届奥运会帆船 ...
“海水源热泵技术让海水来调节温度、大型太阳能屋顶一年节电90万度、太阳能景观灯和风能路灯既有经济效益也具观赏价值、建筑节能技术使单体建筑节能达50%、中水利用每年节约用水近6万吨”……作为第29届奥运会帆船比赛和第13届残奥会帆船比赛的举办地,[BAIKE]青岛奥帆中心在建设过程中,秉承“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”理念,通过科学合理规划,从“开源”和“节流”两方面入手,充分利用可再生能源,大力推进建筑的节能与产能,使奥帆中心成为集循环经济示范和新能源应用等为一体的现代化场馆。
“海水空调”显“身手”
【节能镜头】一走进奥帆中心南端的媒体中心地下1层,一间约100平方米的房子吸引了记者的注意。走进去,发现房间内整齐地摆放着三排白色金属箱,一些黑色的管道错落交织。“这是海水源热泵空调系统的机房”,陪同记者采访的青岛东奥开发建设集团公司项目策划部副主任、研究员郑安平告诉记者。记者向四周望去,发现锅炉和制冷机等常见的空调运行机房设备在这里却寻不到踪迹。郑安平告诉记者,与传统空调相比,海水源热泵空调系统是一种绿色环保技术,除使用少量的电能以外,其运行没有任何污染,是节约能源和改善城市大气环境的有效途径。
海水空调怎样运行呢?郑安平向记者解释说,“整个海水源热泵空调技术共包括取水净化装置、板式换热系统、热泵机组系统和室内空调末端系统四部分。我们所处的车间主要是热泵机组系统,板式换热器系统、取水净化装置则设在距离该机房200米处的测量大厅码头地下。具体流程是,取水净化装置将海水取出,经过净化处理后送入板式换热器与来自建筑物的冷热源进行交换,夏季运行时,置换出冷源,通过热泵机组适当冷却,由室内空调末端系统输送至使用场所;冬季运行时,置换出热源,经热泵机组升温后,源源不断通过室内空调末端系统输送到使用场所”。
“你可别小看了这套设备,它不仅为建筑面积8138平方米的媒体中心提供供热制冷所需冷热量,而且还开创了我国公共建筑应用海水源空调技术的先例!”郑安平自豪地告诉记者。
【节能应用】根据奥帆中心建筑地理特点和使用功能要求,媒体中心建设了海水源热泵空调系统。系统将较成熟的热泵技术与相对稳定的海水温度相结合,充分利用就地获取的海水作为热泵系统的冷热源,配以先进的控制系统,为媒体中心提供制冷、供暖和生活热水所需冷热量。
【节能效果】海水源系统高效节能,运行费低:海水源热泵属于水冷式空调系统,且热源温度全年较为稳定,其COP值与传统的空气源热泵(如家用空调机)相比,要高出40%左右,运行费用为普通中央空调的50~60%。与传统供热方式相比,海水源热泵供热要比电锅炉供热节省三分之二以上的电能,比燃煤锅炉节省二分之一以上的能量。由于海水源系统既可供热又可供冷,冬夏季采用同一套系统,而且热泵系统以海水作为冷热源,可实现全年运行,系统的利用率较高。通常海水源空调消耗一千瓦的能量,用户可以得到三至四千瓦以上的热量或冷量。
“弧形建筑”的奥秘
【节能镜头】在奥帆中心的奥运分村(居住区)和陆域停船区之间,有一栋造型别致的建筑,这栋建筑的屋顶似乎被用刀切去了一块,呈现出一个“奇怪”的弧形,这个建筑就是运动员中心。
实际上,坡形屋顶正是这座建筑的精妙之处。“这个弧线的坡形屋顶隐藏着许多节能奥秘”,郑安平笑着告诉记者,“这座弧形建筑被国内外太阳能利用专家公认为太阳能与建筑一体化的典范”。
紧接着,郑安平又扳起手指,向记者一一介绍起这座特殊建筑的奥秘之处:"首先,这座建筑在太阳能与建筑的完美结合方面作了大胆尝试,将板式集热器分别与弧形屋面、平面屋顶相结合;其次,将国际上先进高效的太阳能技术与区域市政热源相结合,再者运用可靠的控制系统,使太阳能得到最优化的利用。"
原来,这道美丽的弧形建筑还隐藏着如此多的奥妙。记者禁不住赞叹起设计和建设者的别具匠心!今年帆船赛时,这里将成为奥运分村国际区和部分竞赛区,赛后将会成为奥帆赛博物馆以及健身休闲场所。相信,到那时候将有更多的人为这座建筑所折服。
【节能应用】根据我国气象部门太阳辐射资源带的划分,青岛市属于三类地区,全年日照时数为2200小时,属于太阳能资源丰富的地区。根据青岛地区的光源、光辐射特点,结合奥帆中心建筑特点和建筑使用功能要求,设计应用了后勤保障中心、运动员中心两套太阳能系统。后勤保障中心建筑面积5800平方米,采用太阳能吸收式空调系统,成功实现了夏季制冷、冬季采暖和全年提供生活热水,该项目是我国为数不多的已建成的太阳能空调系统之一;运动员中心建有太阳能热水系统,该项目用于为其游泳池水加热,并提供生活热水。
风能灯:节能景观“二合一”
【节能镜头】如果有一天,你置身于奥帆中心的主防波堤上,你会发现自己恍若来到了一个童话世界:站在堤坝上,朝不远处的蔚蓝色海面眺望,不时会有点点白帆映入你的眼帘,当你将视野从远处收回,转向近处回望,那么你会发现另一番别致的景致:一排造型独特的风能灯整整齐齐地陈列于大坝当中,在海风的吹拂下,这些风能灯匀速地运转着。
这些风能灯还有一个奇怪的“景致”。记者发现,每个风能灯上面都带有一个好似小飞机上面的螺旋桨模样的东西。这个奇怪的东西是做什么用的呢?
“这个小螺旋桨作用大着呢!”指着前面一个正在随风而动的风能灯,郑安平告诉记者,“你看现在路灯上的螺旋桨正在匀速地转动,这样的转动不仅可以为路灯带来运行能量,而且它还是一个重要的标志,标志着现在的风速已经达到了帆船比赛举行的标准了”。原来,根据当初的设计,这个风能灯在风速达到每秒钟三米时才会运转,这就意味着,只要风能灯运转着,就达到了帆船赛举办的风力要求,运动员们就可以下海扬帆一试身手了。
“到了华灯初上的黄昏,这些风能灯将如颗颗明珠,点缀在浮山湾的夜色之中,将成为青岛海岸线上的又一道靓丽景观。”郑安平说。
【节能应用】青岛市地处山东半岛东南部,南临黄海,属温带季风气候。根据观测资料分析,青岛市历年平均风速为5.2M/S。四月份平均风速为各月最大达5.8 M/S;八月最小,为4.5 M/S。海上风速大于陆地,在我国有效风功率密度分布图上,青岛属于风能较丰富的区域。为此,奥帆中心在风能资源丰富、风能利用条件独特的主防波堤安装了41盏风能灯。
【节能效果】照明节电是奥帆中心节能的重要方面,按每盏可供55瓦钠灯每天照明8小时来计算,每年节电6570度。
此外,奥帆中心内采用国际领先的智能照明控制系统,在保证照度的前提下,应用高效节能照明器具,恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,对中心内各个不同的区域提供完美、适宜的照明控制方案,以提高电能利用率,减少用电量。
