建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
临街施工 不做好防护吓煞人
2008-4-11 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0 |来自: 网络
简介:钢管不牢靠,大风一吹就倒了下来;塔吊上的木板掉下来砸中汽车……近日,频有市民反映 随着天气转暖,省城的许多建筑工地纷纷开工。记者频频接到市民反映,一些工地施工时间过长,扰民严重,而且存在不少安全隐 ...
幼儿园旁边就是工地,建筑材料胡
随着天气转暖,省城的许多建筑工地纷纷开工。记者频频接到市民反映,一些工地施工时间过长,扰民严重,而且存在不少安全隐患,有的工地不设防护网,有的工地把施工材料堆放在路边,有的工地塔吊作业不规范,有的吊着水泥罐的吊车在人行道上行驶。连日来,记者就此进行了走访。
工地作业屡惹祸接连有轿车被砸坏
4月6日13时许,南内环桥东一施工现场,由于施工棚上固定防尘布用的钢管不牢靠,一阵大风刮过,钢管和防尘布倒了下来,砸在了停在下面的两辆轿车上,其中一辆车尾灯被砸坏,另一辆车则被砸坏后翼。事故发生后,工地才实施了整改措施,重新固定了钢管,还在下面设置了禁止停车的警示牌。
无独有偶。4月7日中午,滨河西路一家装饰城内,王先生刚将车停在一商铺门口,就被一块木材砸中,这块木材是从附近一施工工地的塔吊上掉下来的。记者闻讯赶到现场时,发现塔吊就在商铺的上方,吊上东西后便在行人及店铺上方缓缓转动,让人心惊肉跳。事发地点,施工单位并没有安放任何提示标志。王先生后怕地说:“幸好只是砸中了车,要是砸了人,后果真是不堪设想。”
建筑材料堆路边“挡”住孩子上下学路
“最近,东太堡村村民又开始盖房子了,一幼儿园旁边就搭有建房用的脚手架,孩子们上下学非常危险。”4月8日上午,有市民如此反映。接到反映后,记者立即赶往东太堡村,尽管当时下着小雨,但工地依然一片忙碌。路边堆放着一些石子、沙子、钢筋等施工材料,占了多半个马路,如有汽车通过,行人只能踩在沙子堆上走,紧挨施工地点的就是一家幼儿园。
采访中,几位接孩子下学的家长说,这里已经施工近一个月了,天天都是这个样子。有一位家长表示,一到孩子下学时间,车流、人流比较大,使这条本不宽阔的马路变得更加拥堵。除了担心孩子的安全外,工人们在铲石子时发出的巨大响声,以及搅拌车作业时的声音,非常影响孩子们的正常学习和休息。
记者看到,施工周围并未设有任何安全提示语,整个路面仅够容一辆汽车正常行驶,如果对面需要会车时,就会造成巷子短时间堵塞。据一位施工工人讲,他们中午都不休息,一直到19时左右才停工。
相关部门:施工前须做好防护
太原市建筑安全监督管理站的赵站长表示,施工前,施工单位必须到安全站备案,检测单位要对设备进行检验,检验合格后才可以施工的。还有,施工单位必须具备施工许可证。施工单位在施工前,最起码要做好“三保”,即安全网、安全带、安全帽三项防护设施,确保安全生产。对于塔吊一事,赵说,目前国家还没有不允许塔吊伸向马路的相关规定,但操作必须在保证行人安全的前提下进行。如吊运货物过程时,可以相应地将塔吊上的小滑车收缩10—30米,这样就相对安全。
太原市执法局的一位执法人员称,施工时的物料是不允许堆放在马路上的,施工时,施工方必须设有防护网。塔吊作业时,最好有人在下面做疏通工作。现在,他们的执法人员每天都在各自的检查区域内巡查,一旦发现有违规行为,将进行说服教育或下发通知书。
