建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
宏济堂今起“动身” 滑动平移让古楼“搬家”
2008-5-6 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0 |来自: 网络
简介:相关链接 ?? 宏济堂是电视剧《大宅门》中白景琦在济南开办的“百草堂”的原型,由同仁堂资东乐镜宇先生于1907年创建。宏济堂曾与北京同仁堂、杭州胡庆余堂并誉为中国“三大名店”。 滑动平移让楼体拐弯,电 ...
昨日是百年老店宏济堂楼体平移前
相关链接??
[BAIKE]宏济堂是电视剧《大宅门》中白景琦在济南开办的“百草堂”的原型,由同仁堂资东乐镜宇先生于1907年创建。宏济堂曾与[BAIKE]北京同仁堂、[BAIKE]杭州胡庆余堂并誉为中国“三大名店”。
滑动平移让楼体拐弯,电脑控制速度,防震垫保护楼体……6日,百年宏济堂大楼就要平移了,为确保万无一失,平移单位用上了多项新技术。根据计划,宏济堂两座大楼将分别“动身”平移,每小时的平移速度大约为2米,预计10天全部平移完毕。
北楼先“动身”每小时“走”两米
5日上午,记者在经二纬五路附近的宏济堂大楼处看到,平移现场已经准备完毕,导向轨道、滑板和牵引用[BAIKE]千斤顶也已安装好,建筑基座的孔洞里已套上钢索,建筑内部的木质楼梯和楼板都已做好加固措施。平移初始地竖有黄色标志物,而东面的滑板通道也已经清理干净。
山东建大工程鉴定加固研究所副所长贾留东告诉记者,此次平移的宏济堂西号分为南北两座楼,平移的方向是先向北,然后再向东。首先“动身”的是北楼,当北楼移动完毕后,南楼再北移到北楼目前所在的位置,北移的距离约12.6米。最后,两座楼再分别向东移动到新位置。
由于两座楼前后位置不是冲齐的,因此北楼东移的距离约14.7米,南楼东移距离约15.4米。贾留东告诉记者,宏济堂老楼是砖木石结构的,又经历了百年风雨,楼体显得有些脆弱。为了保护这两座百年老楼,此次平移时的速度非常慢,平均每小时2米左右,而且每天只工作6—8个小时。
根据计划,6日上午10时18分,宏济堂的北楼先开始平移,每座楼大约需要“走”5天,两座楼共需要10天。10天后,宏济堂的这两座百年老楼,将会搬到新“家”重生,重新修缮后,更名为宏济堂中医药博物馆。
底座承托重量楼体平移要拐弯
5日,记者在宏济堂看到,楼体的下面已经准备好了一个底座,这个底座是钢筋混凝土做成的,承受着百年老楼的全部重量,平移的牵引设备也都安装在这个底座上。
贾留东告诉记者,这个底座是专门为宏济堂老楼制作的,为的就是保护楼体,确保平移的成功。平移完成后,这个底座就成为了老楼的一部分。宏济堂老楼将新增加一个地下室,这个底座就成了地下室的顶部,一举两得。
过去省城平移楼体,都是采用滚动方式,滚动方式技术含量低,不能拐弯。此次宏济堂老楼“搬家”,施工单位将采取滑动平移的方式,在山东省尚属首例。采用这种方式平移楼体,不仅安全可靠,而且还可以让楼体在平移的时候拐弯。
由于宏济堂的两座楼需要先向北平移,然后再向东平移,中间需要转一个弯,大约有四度左右。用滑动式平移,正好可以保证楼体在平移的时候拐弯。
“宏济堂的平移已经万无一失,不会出现任何问题的。”贾留东说。
电脑控制速度“大宅门”防震达8级
“此次平移,全部靠电脑控制速度。”贾留东告诉记者,用电脑控制平移速度,这在省城也是首次。
贾留东说,经过多次试验,电脑控制平移不仅能够保证平移的精确性,安全性也大为提高。电脑控制几个千斤顶同步工作,传感器同时对建筑两侧移动的速度进行监测。
“此次平移宏济堂大楼,更重要的还是进行保护。”贾留东告诉记者,由于宏济堂百年老楼不具备防震功能,此次平移完成后,除了进行普通的修缮外,这两座大楼还将安装隔震垫,安装隔震垫后建筑防震等级为8级,已超过济南市规定的6级的标准,确保大楼将来使用时的安全可靠。
