建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
解密防核地堡 教你建简易地下防核爆炸设施
2008-5-6 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0 |来自: 网络
简介:地下防核爆炸设施一直以来是冷战的产物,直到1989年苏联的解体,人们对于美国和俄罗斯之间会发生全面核战争的恐惧感才逐渐消灭。 但是在冷战时期,美国人一直认为随时可能会发生来自前苏联的核攻击,这种危机感 ...
地下防核爆炸设施标志图
但是在冷战时期,美国人一直认为随时可能会发生来自前苏联的核攻击,这种危机感给当时每一任美国总统带来了紧迫性。于是约翰·肯尼迪总统敦促国会拨款1亿多美元,用以修建防核地堡,他当时甚至还建议美国人建私人的防空洞,于是防核地堡从那时起成为了人类历史的一个标志性产物。
其实防核[BAIKE]地堡的产生并不是偶然,直到现在它也具有存在的意义。如果你对时事关注,就会发现即使是现在世界局势依然不容乐观,你不得不承认我们的地球始终处于核战争的边缘。截至2008年3月,世界核储备仍未减少:美国共有9938枚核弹头,而俄罗斯依然有2万枚之多,还不包括流散于黑市的核弹头。
为什么要建立防核地堡
当一枚核弹引爆时,将会产生威力强大的冲击波和超高温热浪。核弹造成的危害取决于核弹的大小,如果一个百万吨当量的氢弹爆炸的话,核爆炸的爆炸中心3000米以内的所有建筑将夷为平地,8000米距离的人将会被三度烧伤。而且当核裂变或聚变发生时,会造成许多类型的辐射,包括α粒子,β粒子,伽玛射线和中子,这种核辐射伤害是无法形容的。
α和β粒子,大多是无害的,尽管它们是高速移动的粒子,但是它们不能穿透大多数物质。很多α粒子(氦原子),数英寸厚的空气或一张纸基本上就能停止它们前进,而对于β粒子(电子),塑料或轻金属就能阻止它们。科学家说,只有当我们吸入这些被污染的气体,或食用了被污染的食物时才构成生命威胁。
在核爆炸中,伽玛射线和中子是最危险的,伽玛射线比电子重,它可轻易穿透物体,伽玛射线是光子,如果能量足够它可以轻易穿过几英寸厚的建筑物。
除此以外,当一枚核弹击中地面时,会产生上万亿的粒子,形成巨大的蘑菇云,这些蘑菇云不是立即下降到地面,而是像普通云一样随处飘,蘑菇云夹杂的碎物会慢慢逐渐沉积下来,这些危险物质看起来就像沙子或者小薄片,大量接触这些物质将对生命构成威胁。所以,修建地下防核爆炸设施是有效保护人类免遭核爆炸的屏障。
