建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京规定从7月1日起新建农宅抗震按8度设防
2008-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0 |来自: 网络
简介:延伸专题: 四川汶川发生里氏8.0级地震 汶川大地震——“灾后重建” 历史上的大地震回顾 根据为北京历史及地质构造条件 汶川地震最高烈度达11度   记者今天上午从北京市建筑设计研究院获悉,北京市首部《农 ...
延伸专题:
四川汶川发生里氏8.0级地震
汶川大地震——“灾后重建”
历史上的大地震回顾
  记者今天上午从北京市建筑设计研究院获悉,北京市首部《农村民居建筑抗震设计施工规程》地方标准已于日前由北京市质量技术监督局批准发布,并将于7月1日起正式实施。
  今后,京郊新建的一、二层农村民居建筑,其抗震设防烈度应普遍达到8度的标准。同时,根据使用要求和材料不同,农村民居将被分为两类,其建筑使用年限分别设定为50年和30年。
  北京建筑物
  抗震设防烈度为8度
  该标准的第一起草人、北京市建筑设计研究院教授级高工、建设部城市建设防灾减灾专家委员会委员周炳章告诉记者,按照国家相关规定,北京属于抗震设防烈度为8度的地区,其中密云、怀柔、昌平、门头沟为7度地区。
  这是根据历史上北京曾经发生过的最大地震烈度和该地区地质构造等条件得出的结论。一旦北京遭遇到这样的地震作用时,房屋墙体与屋架应不致倒塌,且不会发生危及生命的严重破坏。
  京郊农宅
  以往多数未考虑抗震
  专家说,北京地区大面积的农村建筑在以往的长期发展中,基本处于无序状态,建房多数属个人家庭行为,既无设计图纸及施工组织,更是国家标准规范等技术法规所无法掌握的盲区。
  时至今日,几乎所有北京郊区的农村建筑,都没有考虑抗震设防要求。一旦北京地区发生8度地震时,广大农村建筑将因缺乏抗御地震的能力而造成人员和财产的重大损失。
  新建农宅
  符合标准可获奖励
  据专家告诉记者,制定首部《农村民居建筑抗震设计施工规程》地方标准的主要目的是普遍提高北京市农居建筑的抗震设防能力。
  今后,新建各类结构的农居不论私房或公房都要按照统一的抗震设防烈度设防。为鼓励京郊农民按照新标准建房,政府已出台相应奖励机制。今后,凡按抗震标准和节能标准建房的京郊农民,都将得到一定的补贴。
  农居类型
  首次按使用年限划分
  专家说,考虑到农居建筑层数较低、规模较小、地震时疏散方便以及更新改造周期较短等因素,在保障安全的前提下,标准首次按使用要求、材料及施工方式,将农居建筑分为I、II两类。
  I类农居设计使用年限可达50年,采用的结构和材料均较好,施工要求也较高;II类农居主要针对经济相对不够宽裕的农村居民,房屋设计使用年限为30年。
  核心报道
  木结构房屋只能建一层
  该标准将北京农居分为砖结构、砌块结构、木结构、石结构及轻钢结构几大类,并明确规定了每种类型房屋的适用高度、如何选材、抗震措施及施工要点等。
  如:用非黏土实心砖垒的砖墙,其最小墙厚应达240毫米,而用毛石建筑的房屋和木材构架的房屋,不但只能建一层,而且高度不应超过3.6米等。
  对于在抵抗地震中起重要作用的抗震横墙,标准特别做了细致的规定,如:一般房屋的横墙最大间距,单层不应超过9.0 米,两层不应超过6.6 米;而对主要起防止房屋倒塌作用的构造柱,标准则明确规定了其设置的位置、数量及截面尺寸等。
  另外,结合提倡绿色和环保材料的发展,标准还对材料选择提出了建议。如:砌体材料中,重点提倡和推荐利用混凝土制作的砌块,可既不破坏耕地,又不用开采页岩破坏环境,且价格便宜,耐久性好;轻钢结构属绿色新型建材,建议应推广应用。同时,因生土建筑抗震能力很差,建议尽量不用。
  名词解释·[BAIKE]烈度
  北京市建筑设计研究院专家解释说,所谓烈度,是指[BAIKE]地震发生后,建筑物受破坏的程度。
  目前,我国地震烈度由弱到强划分为从1度至12度。此次汶川地震最高烈度达11度。
