建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
6月4日西安火车北站规划设计完成
2008-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  记者昨日从市规划局获悉,西安市铁路北站规划设计已初步完成。   按照规划定位,西安铁路北站为国家特大型铁路旅客站,建设总投资约19亿元,最高聚集人数为10000人;在规划区内形成集铁路客运、中长途 ...
候车大厅效果图
站台效果图
北客站方位示意图
北客站雄姿
北客站正面效果图
  按照规划定位,西安铁路北站为国家特大型铁路旅客站,建设总投资约19亿元,最高聚集人数为10000人;在规划区内形成集铁路客运、中长途公路客运、城市轨道交通、城市公交、出租汽车、社会车辆于一体的大型综合交通枢纽中心以及为其配套的生活居住、商贸服务设施。使规划区成为突出展示西安独特形象、具有良好生态环境和现代化城市设施的城市新区。依托我市行政中心、文化体育中心及北客站交通中心,将城市北部建设成为集办公、居住、文化、体育、商业为一体的新城——未央新城。
  北客站的区位优势
  西安站目前是[BAIKE]陇海铁路和[BAIKE]包柳铁路的重要节点,[BAIKE]青藏铁路通过兰州接陇海铁路,规划有西宁铁路通道(西安-宁波)。北客站是郑西客运专线在西安建设的新站点,规划客运专线将延伸至兰州。西安市城市总体规划中北客站定为主客站,逐步取代现有西安站的功能,是西安铁路枢纽及将要建成的全国快速高速客运网中的一个重要节点。
  根据规划,西安市铁路枢纽总体布局为“两主一辅”三处客运站:西安、西安北为主要客运站,引镇为辅助客运站;郑西客运专线引入西安北客站。北客站的规划范围在北绕城高速公路、尚稷路、西铜高速公路和朱宏路围合起来的14平方公里区域内。其中核心区范围以光明路、尚华路及北客站南、北侧道路为综合枢纽用地,形成1.5平方公里核心区。
  ■区位优势 西安铁路北站位于西安城区北部即城市中轴未央路、城市三环路及绕城高速公路交通枢纽衔接处。距西安市市中心钟楼12公里;距咸阳市中心21公里;距西安咸阳国际机场20公里;距规划的行政中心3公里;东距西铜公路1公里,西距机场二号线1公里,南距绕城高速路1.5公里。
  ■平面布局 以“一纵一横”两条轴线组织广场空间,其中一条为生态景观轴,贯穿南北广场,并向南北延续,完善了此区域的南北向发展轴线,是站区规划中心主轴。另一条轴沿铁路走向往东西延伸,为铁路沿线防护绿带。纵向中轴线空间序列依次为南侧景观广场、主站房、北侧景观广场。南北侧景观广场两侧为景观绿地及交通广场。突出体现站房作为空间的核心和高潮,统率整个广场空间。整体布局结合各功能区的不同要求,通过空间的缩放,形成层次丰富、形式多样的外部空间,营造宜人的城市空间环境。
  北客站的配套“硬件”
  ■交通 站区周边城市规划中有四通八达的交通网络体系。由西铜高速、机场高速加强西安与咸阳国际机场及渭北地区与北客站的联系;由尚稷路分流向西至草滩、六村堡、咸阳方向,向东至泾未路通三原、高陵、泾河开发区等地;由东风路至新筑、灞桥、临潼;经绕城高速通往城市西、西南、西北、东、东南、东北等各个方向;规划地铁二号线南北方向穿过西安北站。
  建筑设计吸收机场的旅客进出模式,强调旅客进出站的直接性,弱化等候空间,旅客可由南北两侧进站候车,“上进下出”立体分离。整体设计充分利用站场地下的空间并以此作为国铁出站、地铁换乘和南北两个广场联系的地下通道。长途客运布置于站房一侧,通过廊道与站房连接,从而使国铁、地铁和长途紧密结合、无缝衔接,使旅客换乘明确便捷。
  城市道路:在北客站周边规划“方格网加环路”的路网格局。形成由明光路、广场北路、广场南路及尚贤路构成的内环路;在周边形成由尚宏路、尚稷路、西铜路和北三环(北三环路与北绕城高速并线)组成的外环。
  对外交通:由西铜高速、规划中机场二号线加强西安咸阳国际机场及渭北地区与北客站的联系;由尚稷路分流向西至草滩、六村堡、咸阳方向,向东至泾未路通三原、高陵、泾河开发区等地;由东风路至新筑、灞桥、临潼;经绕城高速通往城市西、西南、西北、东、东南、东北等各个方向。
  公共交通:在城市干道上均规划公共交通线路,满足该区域出行要求,强调从城市不同区域到北客站的公共交通可达性;在北客站南广场规划一处公交枢纽站,在北广场规划一处公交停车场。
  ■功能结构 从北客站的功能定位出发,规划采取环状结构。
  各功能区围绕站场环状展开,依次是站场核心区、服务配套区、发展备用区(即绿化景观区) 和居住用地。
  ■绿化景观 联系张家堡广场、北客站绿化广场至渭河组织景观主轴线,沿线串联四个规划公共绿地。沿西铜高速和绕城高速为绿化景观带,核心区以北规划的发展备用地作为生态控制区。
  ■市政规划 给水工程:近期在吕小寨北部修建草滩加压站,主要供泾渭新区、高陵县城、草滩和六村堡,并与主城区供水系统相连。
  污水工程:店子村污水处理厂服务范围:绕城以南区域、漕运明渠以西区域及漕运明渠以东北三环沿线区域。
  雨水工程:规划三条主干管:未央路干管、开元路干管和北绕城南规划路干管。
  电力工程:规划期内调整现状330千伏架空线路,沿绕城高速北侧绿带架设。
  电信工程:规划新建草滩电信端局,结合规划区外的张家堡二长局和徐家湾局,规划范围内的用户都在各通信局的服务范围内,通话、宽带数据业务能满足要求。
  燃气规划:沿西铜路、未央路东侧敷设有燃气高压干管,规划区靠近西安市天然气吕小寨门站,规划中压干管直接由门站引出,规划期内沿绕城将修建天然气高压管道,为行政中心和北客站的发展提供充足的燃气保证。
  相关链接:
  北客站全解析
  根据已完成的规划设计方案,火车北客站工程按9度采取抗震措施;整体设计方案运用新技术、新结构、新材料创造出一个汉唐之梦,传承汉唐风韵,体现和谐发展的时代精神。总体立意为:唐风汉韵,盛世华章。北客站立面取意于唐代建筑大明宫含元殿;车站的屋顶、进站大厅、高架层,分别源自大明宫含元殿出檐深远的屋顶、结构外露的墙身、浑厚有力的台基。整个屋顶由七个单元体组成,每个单元体在中间高起的屋脊处开以梭型的天窗,既能利用天然采光,更重要的是立面上形成一道优美的孤行屋脊,与舒展的两翼相得益彰。
  内部空间清晰,有明确的布局、强烈的视觉导向。车站中部设置贯通站台和玻璃屋顶的中庭空间,绿色通道和候车室围绕中庭设置。旅客在站内可以明确了解车站布局、掌握自己的行进方向。阳光透过屋顶上半透明的聚碳酸酯亮瓦,形成华丽的光影效果。广厅、候车大厅与站台之间形成共享空间;广厅及候车大厅均可居高临下、清楚看到站台上列车到发情况。
  北客站基座立面使用清水灰砖,屋盖表皮采用直立锁边铝合金屋盖系统,立面上的钢框双层玻璃幕墙确保了大厅朝向城市的通透性。屋顶由金属网架同金属直立锁边屋面系统和半透明聚碳酸酯屋顶材料加金属遮阳组成;在屋顶的中心部分,一个个梭形半透明聚碳酸酯屋顶材料与金属条构成的采光屋顶,为中央大厅引入自然的光线;外围的立面由玻璃幕墙构成,略微后退。侧翼无站台柱雨棚对应于铁轨线上的部分开设带状开口,有利于列车排气排烟。室内主要为灰色和白色等浅色调。体现出西安古城风貌,也营造了一种安静的氛围,并使自然光线随着一天不同时刻的不同色彩在车站中自由交换和散射。
  ■空间、绿化及景观
  空间布置突出体现站房作为空间的核心和高潮,统率整个广场空间。整体布局结合各功能区的不同要求,通过空间的缩放,着意于形成层次丰富、形式多样的外部空间,营造宜人的城市空间环境。
  环境设计:南北广场均有人流集散的硬质地面和景观休闲绿地,相应配套电话亭、指示牌、休息设施、景观设施和部分小型服务设施,能供旅客室外休闲、候车之用。绿地结合色彩鲜明的植物搭配,以种植高大乔木为主,形成森林式广场,绿地覆盖率大于40%。沿高速公路、城市主干道的绿地景观是展示城市形象的重点区域;植物在平面和立体配置上,采用多层次、多色彩、多季相的生态复合结构;乔木、灌木、地被植物多层次结合。考虑视觉的通透性,以便很好地欣赏火车站、广场及其他城市景观。临道路边选用分枝高、株形挺拔、遮荫性强的常绿乔木。
  北客站设计理念
  旅客进出站快捷便利,适应铁路公交化、机场化的高效运转。设计吸收机场的旅客进出模式,强调旅客进出站的直接性,弱化等候空间。充分利用站场地下的空间并以此作为出站和连接南北两个广场的节点,与城市交通紧密结合、无缝衔接,使旅客换乘明确方便。
  ·旅客可由南北两侧进站候车。“上进下出”。
  ·内部空间清晰可读,有明确的布局、强烈的视觉导向。
  ·新型的车站应给旅客一种全新的旅行体验,并提供多种服务满足旅客的各种需求。
  ·大跨度轻钢折板网架结构的屋盖仿盛唐时代的宫殿。
  ·阳光透过屋顶上半透明的聚碳酸酯亮瓦,形成华丽的光影效果。
  ·通过引桥及高架路将车流提至高架的进站广厅外的平台,旅客能方便地到达候车大厅。
  ·广厅、候车大厅与站台之间形成共享空间,广厅及候车大厅均可居高临下地清楚看到站台上列车到发情况。
  ·利用站台与广场2~3米高差的空间,并下沉7米,设置地下出站厅、地铁出入口及联系南北广场的自由通道,使地铁与火车之间实现真正的零距离换乘。
  ·自动扶梯、直跑楼梯等设置在南北两侧共四座,换乘其他列车人流可通过这里便捷地到达上层进站广厅。
  车站功能布局:火车北客站的主要功能分区大致为三层式,最上层为出发层、中间为站台层、最下层为到达层。设有广厅、商业服务区及候车厅。广厅位于大跨度轻钢折板网架结构的屋盖空间下,与站台之间形成共享空间。
  ■站台层
  设置售票处和贵宾候车室,位于到达层与出发层的中间;设有专用车道,贵宾车可以直接将贵宾送至站台。
  ■到达层
  设置地下出站厅,地铁出入口及联系南北广场的自由通道。另在站场投影范围以外设有出租车及公交车停车场。
  车站内部设计
  车站采用了先进的“绿色通道”进站模式。旅客可选择性地进入候车室候车,或直接由绿色通道进站。这种先进高效的进站模式满足了旅客便捷、舒适的需要,是未来火车站发展“公交化”“机场化”的必然趋势。清晰的布局提高了旅客进出站的效率,同时进一步引入先进的视觉引导设计。新型车站给旅客带来的体验将不再是相互隔离的各种空间,复杂的指示系统和漫长的步行距离,空间将具有可读性,无论进站或出站的旅客都将清晰地看到他将去往的空间而不会迷失,旅客不需要指示系统也可以明确了解车站布局,掌握自己的行进方向。
  ■旅客出发
  旅客出发引入“高进低出”立体分离的设计理念,将旅客候车布置于站房二层。旅客到达车站后,或直接由小汽车送达站房二层(候车层);或通过公交送达广场地面层,尔后通过自动扶梯,到达站房二层候车大厅。对乘城市轨道交通到达车站的旅客,则由城市轨道换乘厅,乘自动扶梯,进入二层候车大厅。候车大厅与中间站台通过自动扶梯联系。对需在基本站台上车的贵宾,在站台地面层,临近基本站台处,设贵宾候车室,供贵宾在基本站台上车使用。
  ■旅客到达
  对到达旅客出站组织,采用“立体交通组织”的设计理念,将旅客引入站台下层出站通道,通过出站通道出入旅客集散大厅或下沉广场,实现交通换乘,从而使进站客流和出站客流分层流动,互不干扰。
  北客站及周边交通规划
  如何快速到达或离开北客站,是规划设计的重点之一。根据周边道路规划情况,以及地形地貌进行布局和设计,规划方案将道路规划为三个层次:一是站外集疏道路;二是站周集疏道路;三是站内道路。
  站外集疏道路主要是指对城市其他区域和组团的旅客进行快速集散的道路,主要有尚宏路、尚稷路、西铜路和北三环等,形成外环。
  站周集疏道路是指将客流引入或引出西安北站的车站周边道路,主要有明光路、广场北路、广场南路及尚贤路,形成内环。
  站内道路是指直接与站房、公共交通车站以及停车场直接相联系的道路,即在上述内环道路内规划的包括站房高架道路和广场地面道路在内的道路系统,形成完整的站内以及站南广场的站内单循环自用环线道路系统。该系统主要解决站内各类车流与西安北站的联系和集散问题。
  北客站站区交通模式:
  站区动态交通组织体现“方便、快捷、畅通和互不干扰”的原则。合理组织社会车、出租车和公交车的进出站流线,使其与城市道路快速衔接。所有交通换乘设施均尽量靠近站房布置,缩短旅客换乘距离。此外,进出北客站南广场的车辆全部采用单向行驶交通组织。
  如何进出北客站
  ■出租车
  进站:尚新路方向进入西安北站的出租车及社会车辆,可通过东侧的进站高架匝道(ES匝道)进入二层高架停车平台,下客后车辆可直接进入西侧WS匝道驶离广场或分支匝道,下行至地面后进入出租候车站等候接客或进入地下车库。
  出站:等候接客的出租车停留在地面停车场,按指挥进到广场边的斜列式上客区处接客后从站区内部道路上的出口出来,可经尚新路驶离站区。
  ■社会车辆
  进站:进站路线同出租车行驶路线,在火车站高架停车平台下客后,可由WS匝道进入尚新路驶离或由分支匝道进入地面社会车停车场;如设有地下停车库的情况下则进入地下停车库。
  ■贵宾车辆
  进站贵宾车辆从明光路或尚新路均可进入,沿基本站台边的坡道上基本站台,可达贵宾候车室及贵宾停车场,贵宾车辆下客后从站房东侧基本站台边的坡道经尚新路或尚贤路驶离广场。
  ■公交车辆
  从尚新路上来的公交车辆单向行驶,由广场东侧的站区东一路公交进口进入公交车站,下客上客后从站区东二路上进入尚新路驶离站区。
  ■长途汽车站设在南广场以东地块,公交车、社会车及长途汽车均靠近设置,便于三车相互换乘。
  ■轨道交通规划
  根据西安市有关轨道交通规划,地铁二号线南北方向穿过西安北站。规划考虑将城市轨道线地下接入西安北站南广场,通过地下换乘大厅,实现国家铁路和城市轨道的“无缝换乘”。根据与地铁部门及地铁设计单位多次沟通,已将轨道交通线路做了适当调整,使之设在站房的中部,与站房的关系更为顺畅。
  建好北客站 邀您提意见
  为更好地听取市民对火车北客站规划设计的意见和建议,即日起,北客站规划设计方案将在西安市规划局大厅向社会公开展示;市民还可以通过信件或电子邮件就北客站建设提出真知灼见。来信可寄到西安市规划局。
