建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
新乡一在建商业房坍塌6民工被埋 5人获救
2008-8-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  用手抬、手刨、用铁锹挖、用液压工具破拆、用断电钳剪。近30名消防官兵冒着35C°的高温,挥汗如雨,橇水泥板、挖混凝土、剪除脚手架钢管和钢筋网,争分夺秒,苦战130分钟,成功的营救出6名被埋压的建筑工人。 ...
  8月2日下午14时04分,新乡消防支队接到报警称,位于新乡市新乡县合河乡一栋正在建设中的两层商业房突然发生坍塌,正在施工的6名工人被困,生命危在旦夕,请求救援。支队接到报警后,立即调派牧野大队、开发区大队,4辆消防车、25名官兵携带生命探测仪赶往现场。同时,副支队长张学义带领值班人员紧急赶往现场指挥救援。赶到现场的消防官兵在当地群众配合下,经过长达130分钟的紧张施救,从废墟中一点一点将被水泥板、砖块、脚手架等埋压的民工一一救出,并由医护人员紧急送往医院进行抢救,因救援及时,5人得以生还。
  14时20分,牧野区消防大队20名官兵在第一时间赶到事发现场。现场发现,正在建设中的坍塌楼房共2层,距离公路有50多米,主体框架基本完工,楼房西侧的横梁断裂,约30米长、7米宽的楼体完全坍塌,位于楼体南侧山墙外停放的几辆施工用货车也受影响,被跨蹋掉落的砖块砸的面目全非。据周围知情群众介绍,当时正有10余名工人正在楼房2层楼顶浇筑水泥混凝土,楼房发生坍塌时,有四人被不同程度埋压;另有两人被砸伤,困在建筑内而无法出来。
  根据现场跨塌情况,消防官兵在当地群众的配合下,迅速将两名埋压较浅的工人救出交由医护人员处理;同时,架起梯子营救被困在2楼的工人。很快,梯子架起,楼上两名被困工人在消防官兵保护下安全到达地面,在现场担架不足的情况下,两名消防战士当即背起获救工人迅速送到停靠在50米外的救护车上。至此,短短10分钟左右的时间便有四名工人安全脱险,送往医院救治。
  而在一楼的废墟中,一名工人腰部以下已被完全埋压,头部在楼房坍塌时也受到创伤流血不止。早一分钟救出,就早一分钟减轻痛苦、挽救生命。为避免在营救过程中对被埋压工人造成二次伤害,消防官兵利用液压剪和断电钳将纵横交织的钢筋全部清除后,用手一点点的清理砖块、水泥混凝土。天气异常炎热,身穿防护服装的消防官兵跪在地上,沿着工人腿部被埋压的方向,用斧子凿、用手掏,轮番上阵,把挤压工人的水泥混凝土一点点清除。
  14时50分,这名工人被成功救出。据当地群众反映仍有一名工人被埋,但不知道确切的位置。
  14时55分,副支队长张学义带领增援力量赶到现场。为尽快救出被困人员,同时避免在营救过程中出现伤亡。张学义副支队长立即对现场救援力量进行整合,统筹分配任务。当地政府调派大型机械到场,以便在清理水泥板等大型建筑构件上争取时间;公安民警负责现场警戒和秩序维护,将所有围观群众疏散到安全地带,避免造成挤踏等事故;参与救援的当地群众按组分工,有序地协助消防官兵清理废墟、伺机救人。
  任务很快分配完毕,各救援力量按分工开始行动。为提高救援的有效性,副支队长张学义找来知情群众,详细询问了解最后一名工人被埋压前所在施工位置。并通过分析,迅速划定了约5平方米的营救区域,救援人员全力以赴清理目标区域内的废墟。
  15时30分,清理废墟的消防官兵发现了被埋工人施工时使用的震动机,这一消息犹如一针兴奋剂,张学义副支队长立即要求救援的消防官兵分成两组,将搜索范围缩小到2平方米,轮流在目标范围展开救援。
  15时39分,消防官兵发现了被埋工人的衣角。大家立即停止了工具挖掘,开始用腰斧挖、用手掏,把被埋男子周围的水泥混凝土清理出可以活动的空隙,以便将其拉出。高温暴晒下的水泥混凝土越来越硬,如果不及时把人抢救出来,一旦水泥凝固,后果不堪设想。消防官兵四人一组轮流作业,围着被困工人,在其四周不停地刨着水泥混凝土,手套磨烂了、手指磨出血了,群众拿来用来铲土的铁勺挖断了,纯钢的腰斧凿出了缺口,这一切丝毫没有阻挡消防官兵救人的意志,在他们近乎疯狂的挖掘下,被埋工人的身体被一点点的挖了出来。
  16时23分,消防官兵斧凿手刨了40多分钟,终于将这名被困工人救了出来,并迅速用担架抬上了救护车。
  18时30分,据新乡市人民医院值班医护人员介绍,被救出的6名民工,除一人当场死亡外,其余五人由于营救及时,全部生还,正在住院治疗当中。
  目前,楼房坍塌的详细原因正在进一步调查。
