建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
电线起火 工地涌出带电“喷泉”
2008-9-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨天凌晨事发南岸双峰山路,没有造成人员伤亡 在建工地上的电线突然起大火,不但漏电,还将旁边的水管烧断,喷出的水柱带电,谁也不敢靠近。直到消防队赶到现场,让工地上的工人将电闸拉下,十几分钟后,大火 ...
大火裹着浓烟从工地蹿起。
在建工地上的电线突然起大火,不但漏电,还将旁边的水管烧断,喷出的水柱带电,谁也不敢靠近。直到消防队赶到现场,让工地上的工人将电闸拉下,十几分钟后,大火熄灭。没造成人员伤亡。
的哥发现险情报警
昨天凌晨1点15分,的哥余师傅驾车路过南岸区双峰山路。当车开到一在建工地旁时,余师傅突然看到,工地中央的地面上闪起火花,“噼啪”直响,几秒钟后火苗也蹿了起来。“噗嗤”一声,地上的塑料水管被火烧断,喷出了水柱。余师傅赶紧停车,打电话报警求救。
没过多久,工地上的两名值班工人赶来,跑去查看情况。“不要上去,漏电哦!”围观的路人大叫起来,此时地面上仍闪着电火花,漏出的水如同喷泉一般。由于水中带电,大家都不敢上前去灭火,而值班工人也遭困在原地,不知是进是退。由于起火地点距离旁边公路只有两三米距离,过往的车辆也担心被带电的水喷到,于是停在路边。
拉下电闸大火熄灭
南岸区消防支队明佳路中队接到报警后,迅速赶到现场。此时,该在建工地的负责人也赶到了现场,起火的电线还冒着浓烟,有明火在燃烧。几分钟后,电闸被拉下,漏电终于停止,火焰也随之熄灭,只有被烧断的塑料水管依旧在喷水。
记者从现场了解到,该工地正在修建南岸某单位的职工宿舍楼,起火漏电的线路是电压380伏的动力线。地面上的电线起火后,把紧挨着的水管烧断,所幸起火点附近堆放的都是钢筋,并没有木材等可燃物,因此火势未扩大。工地负责人张先生称,安全员白天才上班,夜间只有两名老工人守夜,可两人不懂电工,不敢贸然上去灭火,只能看着电线燃烧漏电。
是否因为线路短路引起的火灾,还需要进行调查。
