建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
违建房主放话:再来人拆,我还会继续盖!
2008-12-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  一个月前,有市民反映了幕府山景区半山腰上有人私盖违建的事情。日前,又有市民反映,“这违建简直像野草一样,野火烧不尽,春风吹又生,才拆没多久,他家又盖好了,这次盖得比上次还快!这到底是景区,还是个人 ...
  一个月前,有市民反映了幕府山景区半山腰上有人私盖违建的事情。日前,又有市民反映,“这违建简直像野草一样,野火烧不尽,春风吹又生,才拆没多久,他家又盖好了,这次盖得比上次还快!这到底是景区,还是个人的后花园啊?”
  被铲平的违建又长出来
  昨天下午4点,记者来到幕府东路的加油站,顺着加油站西侧的一条土路上山,沿途都是赏心悦目的植物。步行约十分钟,有一片桃林,在桃园南侧的半山腰上,是一片在建的房屋。不久前刚被推平的违建,赫然竖立在记者眼前。这次不仅二楼完工,在二楼上竟又加盖了一层!看到陌生人到访,所有工人都停下来,警惕地看着记者。
  很快房主老王赶来,当听说是记者,他惊讶道:“咦?你们怎么又来了啊?不是才来过吗?”他满不在乎地表示,就算再来人拆,他还会继续盖,“附近的人都是这样,我们就像是打游击战一样。”他固执地说,没房子住,必须要把这处房子盖起来。
  “再说,盖违建的又不是一家,你看看旁边这么多家,不都是在盖违建吗?”他说,自家房子两层加在一起也只有200多平米,不算最大的。对于新盖的小阁楼,老王辩称是“隔热层”,可是在第三层分明开着一个供人进出的门,实际使用面积肯定不止200平方米。据了解,违建已经形成“规模效应”,邻居之间还相互攀比,明知可能被拆,但是还有人不断地在盖。还有居民向记者夸赞:“幕府山南侧的环境好,采光通风都理想,只要能有办法圈出一块地,那肯定比买房子划算得多。”
幕府山违建
  违建成本低,隐患惊人
  建筑工人告诉记者,这样一幢楼要是赶工的话,只要一周就能盖好,“完全新建的话,要花费十万元左右。如果有基础,只是加盖和复建,能便宜很多!”他还告诉记者,其实城管把墙推到,建筑材料都不会带走,只要把砖块稍微处理一下,大多还能继续使用。他指指山下一处刚刚被城管推倒的违建,“看到没?砖块都还散落在地上啊!花点人工,再重新弄点水泥,很快就又能建好了。”据了解,由于这一带违建遍地,建筑工人的生意非常红火,就连在山上看管桃园的老人,也给建筑队打零工。
  正是因为违建随时可能被拆,所以大多数人家都没有特别追求房屋的质量。通常违建都是建在半山腰,先用红土在山坡上填出一块平台,再用一堵砖墙挡住土石,房屋就建在平台上。有市民担心,单薄的砖墙根本无法承受土石的重量。一位来此锻炼身体的老人忧心忡忡地看着这片房子,“我是搞土木的,对这样的工程非常有数。要是下暴雨,土石填的平台吸水,单薄的砖墙未必能撑得住。平台一旦坍塌,山上的房子倒了,土石也滚到下面了,所有的人家都要遭殃啊!”
  景区违建执法难度大
  近年,幕府山景区花费了大量人力、财力进行生态修复,但不断孳生的违建却和景区的绿化不断争抢空间。不仅如此,在盖房时产生的建筑垃圾,有不少人家就直接堆在桃园北侧小路的尽头。据市民讲,“小路都被堵上了,一堆堆土石堆在树下,有的植物直接被埋在下面了。”
  记者当场联系了栖霞区城管监察大队,向工作人员反映了情况,工作人员一听到地点就问道:“上次不是拆过了吗?”当得知是再次新建时,工作人员立即表示,将会尽快处理。监察大队的工作人员还表示,在这一带执法难度非常大,常常发现,拆的没有盖的快,每次接到举报都风风火火地赶去拆,可是没过多久又能听到同样的举报。“有时候还会有人试图用暴力抗拒执法,常常是花的力气大,取得的效果很一般。”
