建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
工人拆楼野蛮施工 行人尘雾中慌乱疾奔
2009-1-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“轰隆隆———”昨天中午快12点时,福州市民老李走到南后街与光禄坊交叉口时,听到旁边传出一阵巨响,紧接着一股呛人的烟雾四处弥漫开来,老李一下子就被灰尘包围了。又惊又急的老李一溜小跑,逃出飞尘圈。 惊魂 ...
惊魂未定的老李跑了几十米后,扭头一看,还有好多人从烟尘中跑出来。他再仔细一看,原来是路边一个工地在拆除一幢五层高的大楼。“这样施工也太牛了吧!这么高的楼一下子拉倒塌下来,路上也没围个警戒线,要是砸到行人,后果哪堪设想啊!”灰头垢面的老李忙不迭地拍着身上的灰尘,边拍边埋怨道。
被拆的是一幢五层楼,高约二十来米,墙体已经被砸得斑斑驳驳了。当时福州二中刚放学不久,正好有不少学生经过这里,也被搞得灰头土脸的。
记者注意到,工人在拆楼时,用几根钢绳拴在楼房底层的一根柱子上,然后用一辆钩车使劲拉,柱子一倒,楼房也跟着倒下。整个拆楼现场哪怕连警戒线也看不到一条。
楼房突然被拉倒,灰尘到处弥漫,很多人猝不及防,灰头土脸
拆楼工人把钢绳系在柱子上,用钩机一拉,柱子一倒,楼房也倒。工地外围看不到任何防护设施
“我路过时,也看到有几名戴着安全帽的工人在现场叫,但当时机器声音太吵,听不见他们叫什么,事后我才想他们可能是叫我不要靠近。如果施工方在路上设一个警戒标志,我们也不会往这里钻。”一名路人说。待烟尘散尽后,记者才在工地旁的一根电杆上看到有“施工现场,禁止停车”的字样。
“这么高的一幢楼倒下来,周围没有任何防护设施,万一砸到人怎么办?”几名路人都对施工方的做法不满。“一般情况下,我们这样施工不会砸到旁边的行人。”几名现场施工的工人说,“因为旧楼是往废墟里面拉的,不可能砸到外面去,而且我们施工时,还有人在路边招呼行人。我们也在现场设置了水枪,楼一塌下来,就有人喷水。”
