建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
沈阳昔日第一高宅今爆破 仅28岁
2009-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0 |来自: 网络
简介:今天当人们经过小津桥地区时,会发现在此矗立了28年之久的津桥路5号高楼,已从人们的视野中消失。按计划今日6时,这座59.2米高的建筑将在定向爆破中被拆除,取而代之将是一座现代化的购物中心。   沈高层住宅中, ...
  沈高层住宅中,它退役最早
  “别看这楼外表看似还可以,其实已经有28年的历史了。”大东区旧城区改造部门的相关负责人介绍,津桥路5号高楼建于1981年,是当时沈阳的“第一高宅”,与铁西的高楼饭店等一度成为沈阳的地标式建筑。该楼占地面积2200平方米,建筑面积为20364.37平方米。楼高20层,其中两层为地下,整体楼高59.2米。
  由于当初设计考虑不周,进入20世纪90年代,生活在这的居民遇到了暖气不热、电梯停摆、供水断流等多种生活问题,这座曾风光无限的高楼也成了名副其实的“问题楼”。而随着东中街商业区的建设,津桥路5号高楼也走到了尽头。
  自南起爆破,只需10秒钟
  “身处闹市区我们为什么没有采用机械的拆除方式,而采用爆破呢?”还没等记者提问,参与此次爆破拆除的东北大学资源与土木工程学院王明林教授就道出了记者的疑虑。原来,由于这栋高楼的防震设计为钢筋混凝土结构,且密度较大,再加上近60米的高度,是机械拆除很难完成的,所以选择了更为安全、效率更高的爆破拆除。
  不过,即便是爆破拆除,这栋高楼工字形加T形的楼房建筑结构,还是给爆破拆除增加了不少难度。王教授介绍说,“这栋高楼独特的形状决定爆破必须技术创新,采用分段、微差、定向爆破技术。将整个楼体分为A、B、C、D四个区域,由南开始依次爆破,整个过程只有10秒钟。”
  另外,考虑到主城区内爆破,对于地下管网的要求,此次爆破还使用非电起爆系统,这种不怕火、不怕电的起爆系统确保爆破万无一失。
  无需撤离的,勿在南窗看爆破
  由于与爆破现场一路之隔就是居民楼,大东区也制定了疏散方案,就是将爆破现场附近的居民、单位在5点前撤离警戒区域,这将涉及中银大厦、沈波大厦等单位,以及4栋相邻的居民楼中居民,另外还将挨家挨户地提醒临近大什字街无需撤离的居民,不要站在南面的窗户前观看爆破,以免发生意外。
  爆破现场将采取四层防护的方式,王教授解释,第一层防护将在炸点周围,采用棉毡围护防护,挡住填药层;第二层将采用竹笆或者藤条围挡在建筑的表面,最大限度地防止飞石或者爆炸飞散物飞散出去;第三层将在楼体的外面用钢网进行防护。同时在最外层使用斜拉的专业防护网进行最后的防护,这种作为最后一道防线的专业防护网将从楼上超过爆破点的位置向地面斜拉下来。“飞石将肯定控制在30米以内,就不会对周边建筑造成大的危害。”
  5:30到6:30,警戒区人车禁行
  今晨,东至大什字街、南至新玛特北侧、西至东顺城街、北至津桥路将被划定为爆破警戒区域,沈阳市公安局将出动480名警力,确保整个爆破过程的安全有序。而爆破拆除后,防尘洒水车等也随即进行善后工作,预计将产生5000吨建筑残土,15-20天才能清理完毕。
  同时,津桥路5号楼周边的商家和在建楼盘的施工单位都要停止营业和施工,届时,不要在屋内和工地内遗留人员,以免发生意外。
  从早上5:30到6:30,该区域还将实行交通管制,除公交以外的机动车辆和行人都将禁止通行,而公交车也不能在此区域停靠,在6点左右爆破时,公交车辆也将禁止通行,整个交通管制将在7点左右解除。
